Ventilátory v PC
Dobrý den. Mám dotaz jestli jsou v mém PC ventilátory správně přidělaný. Obrázek je v odkazu. Červené šipky značí směr otáčení ventilátoru. Předem dík za odpověď.
Obrázek: http://nd05.jxs.cz/679/814/b7ecfec029_78974713_o2. png
Nestačí ukázat jakým směrem se to točí, ale kam to fouká. Jsou totiž větráky, které se točí doleva a doprava a foukají stejným směrem.
Všechny foukají dovnitř ale poslední pod zdrojem ven.
Zepředu dozadu je správně.
Dobrá ale nevadí že tam mám tolik ventilátorů? Teda až spotřebu...
Ještě bude jeden ve zdroji.
Ideální je proudění zepředu dozadu, jak píše pme. Cokoliv ostatního to narušuje. U moderních skříní (pro výhřevné herní komponenty) bývá pozice pro zdroj dole a nahoře místo zdroje pozice pro větráky.
"pozice pro zdroj dole"
Což je pěkně na dvě věci ( blbá móda ), ventilátor ve zdroji nepomáhá cirkulaci luftu a tím pádem další pozice/ ventilátor-y nahoře.
To je podle mě dobře že se nepodílí na cirkulaci vzduchu. Nemusí přes něj proudit horký vzduch. Stačí žravější grafika a ve skříni je za chvíli horko. Vlastní zkušenost. A to mám "jen" GTX 560. Zdroj se evidentně přehříval, větrák v něm točil o život. Vyměnil jsem skříň, od té doby ticho.
Slušný zdroj to nedělá/přehřívání, pří návrhu zdroje/konstrukci je s tím počítáno.
( mám Enermax a ještě fan neběžel vice jak 900 RPM )
Zato nové děravé, svítící bedny s 5! ventilátory, bez kterých žádná přirozená cirkulace vlastně není jsou dílo.
(navíc, častý problém s délkou a "uklizení" kabeláže zdrojů)
Tak je pravda, že můj zdroj (Corsair VX450) bude možná víc zatěžován, než by bylo ideální (nad 50% to bude), ale po výměně skříně už je tichý i po hodině hraní. V mém případě to byla tedy dobrá volba.
To záleží na orientaci lopatek.
Ja Ti neviem ako to máš Ty, ale ja to má takto:
) ponad 2 ks HDD čerstvý vzduch
1. Vpredu nasáva ventilátor v dolnej časti cez prachový filter (ktorý je súčasťou bedni - taký tenký molitán
2. Vzadu pod zdrojom v hornej časti vyfukuje ďalší ventilátor teplý vzduch von
Samozrejme sa nezaoberám ventilátorm CPU, ani ventilátorom grafickej karty. Káble som sa snažil uložiť, tak aby nebol obmedzený "prietok" vzduchu.
Takto je podľa mňa zaistené optimálne prúdenie vzduchzu v bedni a žiadne ďalšie dodatočné ventilátory nepotrebujme a hw v PC sa neprehrieva ...
