Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co je špatně u čištění PC?
Opět zdravím. Jednou za čas otevřu počítač a vyčistím ho od prachu a tak. Asi tak jednou za 4-6 měsíců. Ale už několikrát se mi stalo že jsem ho vyčistil, zapojil ale nešel vůbec zapnout. Nebo spíš jsem ho zapnul asi po 5-10 vteřinách nastartoval a pak se vypnul. Tak jsem kolikrát dostal nervy vše jsem vypojil a pak zase zapojil. Pak už to šlo. Někdy na 2. zapojení někdy až na 4..Takže moje otázka zní. Co jsem mohl udělat špatně? Chápu, mám málo informací ale stalo se to před 4 měsícema tak už si přesně nepamatuju jak to je. Ale zajímalo by mě co to způsobuje protože to plánuju zase vyčistit. Předem dík za odpověď.
Ještě 14 dnů....
Kurt 16.08.2011 20:26
Kurt
Todle nechápu.
Client 16.08.2011 20:27
Client
1.9.
karel 16.08.2011 20:31
taky na to čekám jak na smilování Boží.. :-)
touchwood 16.08.2011 21:36
:-D
Prasak 16.08.2011 21:38
Prasak
s Tím jsem se setkal nedávno. Předem řekni, jak ten počítač čistíš. - Může to dělat mnoho věcí od n…
storny 16.08.2011 20:26
storny
Takle odpojím a vyndám zdroj, CPU větrák, Grafickou kartu, HDD, občas mechaniky. A všechny ventiláto…
Client 16.08.2011 20:35
Client
Ty vyčistím od prachu a když v bedně najdu nějaký "bordel" tak odklidím. Čím? Prachovkou? Smetáčkem…
Kurt 16.08.2011 20:37
Kurt
To né vetšinou jen setřu hadříkem třeba na čištění LCD displejů. A tím "bordelem" jsem myslel třeba…
Client 16.08.2011 20:39
Client
Tohle všechno vážně děláš? Nakonec proč ne, když to máš jako koníčka. Měnit pastu by mě teda nenapad…
karel 16.08.2011 20:39
Jo tu pastu ne pokaždý. Vždycky mě k tomu donutí to když vidím že tam mám v kabelech bordel.
Client 16.08.2011 20:41
Client
že tam mám v kabelech bordel Kam proboha tu pastu strkáš?
Henessy 16.08.2011 21:21
Henessy
Ale néé. Pastu dávám normalně na procesor ale k tomu abych v PC "uklidil" mě dovede když vidim že so…
Client 16.08.2011 21:25
Client
Stačí si koupit svazovací pásky, pěkně to ve skříni uspořádat a hned má člověk pocit vítězství nad b…
Niko Bellic 16.08.2011 21:28
Niko Bellic
Joo to pravě dělam ale pokaždý tam najdu nějaký kabel a to mě hned donutí to odklidit...a když tam v…
Client 16.08.2011 21:40
Client
Přílišná péče někdy škodí. Jednou za čas to vyfoukej, případně vyměň vyrachtanej větrák, ale není dů…
Prasak
Na tej malej bedýnce pod stolem je tlačítko - když ho zmáčknu, rozžne se monitor...ona se ta bedýnka…
Depaje 16.08.2011 22:25
Depaje
"bordelem" jsem myslel třeba nějaký papírek tak ten seberu Ty tam neumíš házet papírky bez rozdělán…
karel 16.08.2011 22:27
Jsem jen obyčejný uživatel, pokročilé funkce Windows mi nejsou známy :-p.
Depaje 16.08.2011 22:30
Depaje
Cliente....fakt dobrý :-D Měl bys ještě odpájet ty kondenzátory co jsou na desce, je pod nima prach.
Sancha 16.08.2011 21:38
Sancha
Oddělej plechy skříně, vytáhni bednu někam ven (na schody, před barák) a vyfoukej (bez šudlení čehok…
L-Core 16.08.2011 22:05
L-Core
Jo konečně užitečná rada. Naposled a pořádně přidělám kabely a pak použiju jeden z tvých nápadů.
Client 16.08.2011 22:34
Client
cisti se stalacenym vzduchem - tady, kdyz se podivas na cenu, tak se vyplati nejakej silnejsi kompre…
RedMaX 16.08.2011 22:35
RedMaX
Jo to bych taky mohl vyzkouset. Jak dlouho 1 dejme tomu pulitrová láhev vydrží?
Client 16.08.2011 22:38
Client
Podle toho, jak moc tam mas bordelu a jak moc chces byt pri cisteni dokonaly, me to vydrzi tak na 3x…
RedMaX 16.08.2011 22:48
RedMaX
Tak to pak jo .. Do toho bych šel. Když 1 za rok tak to jde.
Client 16.08.2011 22:56
Client
Necap prstami po kontaktoch. Vsetko chytat len za bocne hrany alebo PCI(e) karty za tu kovovu zaslep…
MM.. 16.08.2011 22:55
Jo to by nebyl dobrej nápad se dotýkat vysavačem. V tom případě ho použiju jen v případě toho bordel… poslední
Client 16.08.2011 22:58
Client
- Může to dělat mnoho věcí od nedopojené kterékoli karty, Nedosazená ram (zkontroluj jestli deska u některého slotu na RAM paměti nemá utrženou některou z "paciček". Může to ale dělat i zkrat něčeho. Které kabely většinou vytahuješ nebo s kterými manipuluješ, když počítač čistíš?
Takle odpojím a vyndám zdroj, CPU větrák, Grafickou kartu, HDD, občas mechaniky. A všechny ventilátory. Ty vyčistím od prachu a když v bedně najdu nějaký "bordel" tak odklidím. zkontroluju jestli jsou šroubky dotažené, a někdy vyměním teplovodivou pastu na CPU a pak po zapojení zdroje a všeho ostatního odklidím kabely ve skříni. (Tak že ty nezapojené smotám do vázacích pásků. Ale s RAMkama jsem taky manipuloval ale nevšim jsem si že by byly nějak poškozené.
Oddělej plechy skříně, vytáhni bednu někam ven (na schody, před barák) a vyfoukej (bez šudlení čehokoliv) bordel vevnitř. To stačí. Foukat můžeš ústy, stlačeným vzduchem v pixli nebo obráceným koncem vysavače (zde je záhodno dávat pozor na to, aby ses ničeho "vevnitř" nedotkl a případně něco neodpálil statickou elektřinou.
Osobně foukám vysavačem (speciálním "turbo"-nástavcem).
cisti se stalacenym vzduchem - tady, kdyz se podivas na cenu, tak se vyplati nejakej silnejsi kompresor, nicmene nemam na nej misto, tak na doma kupuju ten vzduch, v praci to cistim kompresorem.
Necap prstami po kontaktoch. Vsetko chytat len za bocne hrany alebo PCI(e) karty za tu kovovu zaslepku. Pamat mozes chytat aj za boky (za chladic).
Tvoje problemy moze sposobovat aj to ze virenim prachu sa dostane prach aj do konektorov, co je samozrejme neziaduce.
Pouzivat vysavac velmi blizko elektroniky (dosky) je nebezpecne kvoli riziku odpalenia komponentov statickou energiou ktora vznika prudenim vzduchu (drahe znackove vysavace napr. Miele maju na rukoveti uzemnovaci kovovy pasik, da sa spojit s kejsom ale neviem ci to znizi riziko, radsej nedrbat s vysavacom do tesnej blizkosti elektroniky a ani sa elektroniky vysavacom nedotykat)
P.S. staci trochu povysavat bordel na spodku kejsu a z vetrakov, nemusis to vsetko rozoberat. Z rebier chladica sa da prach odstranit stlacenym vzduchom, ale lepsie je mat kejs v ktorom sa nezbiera prach. Napr. coolermaster kejsy maju dost tesnu prednu mriezku cez nu vacsina prachu neprejde.
