Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Větráčky běží poslední dva dny pořád naplno.
Ahoj poslední dva dny běží větráček asi CPU naplno. Větráček grafické karty běží normálně. Dneska jsem počítač rozebrala a vyčistila od prachu koupeným sprejem. Není v PC už ani smítko prachu ale větráček stále pracuje naplno. Ve správci úloh je: Využití procesoru 1 %, Fyzická paměť 34 %, Procesy 51. Nainstalovala jsem Everest a ukazuje pouze teplotu "Seagate ST3500418AS 31 °C (88 °F)" . Systém vyndows 7 home premium (legální).
Pracovní paměť 4096 MB
Grafická karta ATI Radeon HD 5700 Series
Monitor HP 2210 Series Wide LCD Monitor [NoDB] (3CQ95311W1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Pevný disk ST3500418AS ATA Device (465 GB, IDE)
Procesor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 2,50Ghz
Pokud ještě nějaké informace chybí- doplním.
Děkuji všem co budou mít snahu pomoci.
Tak změř teploty CPU a GPU. Je teplo.
karel 18.08.2011 11:19
On mi právě ukazatel teplot v Everestu ukazuje pouze tu jednu teplotu. Je možné že nemám v PC více s…
Źofinka pindulka 18.08.2011 11:23
Źofinka pindulka
Tak použij třeba HWiNFO
Niko Bellic 18.08.2011 11:27
Niko Bellic
po nějaké době chodu restartuj, vlez do biosu, tam uvidíš teploty. netuníl jsi nějaký power profil p…
lední brtník 18.08.2011 11:28
Nešťouchla jsi při čištění do chladiče CPU? Není nakřivo? Jestli tam máš boxový chladič, tak se podí…
mif 18.08.2011 11:25
Ahoj počítač už nejde zapnout, ale už vím čím to je. Chladič byl uvolněnej, praskla ta umělá hmota c…
Źofinka pindulka 18.08.2011 12:11
Źofinka pindulka
Nieje to ziadny toast. Natri to iba z jednej strany (plati menej je niekedy viac) davaj pozor aby to…
blue5 18.08.2011 12:31
blue5
Pasty se nanáší co nejtenčí rovnoměrná vrstva. Můžeš najít návody na internetu. Roztírá se to třeba…
Gazzy 18.08.2011 12:44
Gazzy
Chladič byl uvolněnej, praskla ta umělá hmota co ho drží. Máš svou odpověď. Budeš potřebovat jiný c…
mif 18.08.2011 13:10
Bude li potřeba novej chladič,tak třeba-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N000000Q…
xtuta 18.08.2011 13:46
xtuta
Jestli je prasklý ten rámeček okolo patice budeš ho potřebovat sehnat z jiné staré desky nebo koupit… poslední
MM_tank 18.08.2011 14:28
MM_tank
On mi právě ukazatel teplot v Everestu ukazuje pouze tu jednu teplotu. Je možné že nemám v PC více senzorů? Ale ten počítač je starej asi 6 měsíců. Byl koupenej novej za 22 000 kč. Tak by asi měl mít senzory, ale Everest mi je neukáže.:-(
Ahoj počítač už nejde zapnout, ale už vím čím to je. Chladič byl uvolněnej, praskla ta umělá hmota co ho drží. A byla vyschlá pasta mezi procesorem a chladičem. Pokusím se sehnap novej chladič, nebo jenom tu umělou hmotu. Jak se pak nanáší ta pasta? Normálně natřu oba díly a dám k sobě? Nebo chvilku počkám a pak dám k sobě? Po jaké době budu moci zapnout PC? Díky jste moc hodný.
Máš svou odpověď. Budeš potřebovat jiný chladič nebo nové retenční čudlíky (dá se to sehnat). Vyschlá pasta je správně, po nanesení a "zapečení" je to standardní (a normální) jev. Takže: nový chladič, vyčištění CPU heat-spreaderu od starého gyzdu, nanesení nové pasty (není-li už na novém chladiči přednasrána), nasazení chladiče. Pak to bude OK.
