Počítač často tuhne, mám podezření na disk
Ahoj,
v poslední době (cca. týden) mi poměrně často tuhne počítač - pomůže jen tvrdý restart. Konfigurace:
Intel Core 2 Duo E8400 @ 3Ghz
Corsair Dominator 2x2GB 1066Mhz
Gigabyte EP45-DS3L
ATI Radeon 4550, pasivně chlazená
Windows XP Home SP3
Pevné disky:
WD7501AALS - systémový + data
WD2500AAKS - data
U obou disků Native IDE, DMA 5
Nezáleží na tom, jestli hraju hry, programuji nebo surfuji po internetu, 2x až 3x denně systém zatuhne a nejde dělat nic. Test SUPERAntiSpyware negativní, MemTest 7 hodin v kuse v pořádku, hodnoty SMART u obou disků OK. Ale zarazila mě podoba křivky rychlosti čtení u toho 750GB:
U tohohle testu to ještě vypadá docela dobře, ale když jsem to dělal včera, tak tam bylo 10-20 těch "rampouchů", které směřovaly skoro až k nule a ta křivka končila těsně nad nulou. U druhého disku to vypadá podstatně lépe:
Zkoušel jsem prohazovat porty, v obou případech stejné, počítač stejně po nějaké době zatuhnul. Zkoušel jsem čistou instalaci, to samé, takže asi HW problém. Taky pozoruju, že ten 750GB seekuje nějak hlasitěji a občas se ozve "drrrrrr", jako by 2-4 vteřiny za sebou jen seekoval. Mimo jiné, po tom tvrdém restartu se občas v POSTu místo názvu disku objeví jen BzBzBzBzBzBzBz. Co jsem našel na Googlu, tak tenhle problém u lidí zmizel s výměnou SATA kabelu, problém je, že to dělá to samé, když kabely mezi 750GB, 250GB a DVD mechanikou různě prohodím. Všechny kabely kromě toho kabelu u DVD mechaniky pochází z krabice se základní deskou. Už mě nenapadá, co bych měl vyzkoušet.
Díky za odpovědi.
takové skoky jsem zvyklý mít na systémovém disku, kde pořád něco běží.
nemáš nějaké nero s jeho indexací a knihovnou multimediálních souborů?
nebo nějaký desktopový vyhledávač, co dokola indexuje disk?
nebo pološílený antivir který pořád dokola hledá viry?
když si vypíšeš ...
...nenapadá tě něco?
zkoušel jsi přehazovat datový i napájecí kabel disku? nemáš někde poťouchlou redukci napájení molex-sata?
Nero ani nic takovýho nemám, žádný vyhledávač s indexací taky nemám. Avast sice mám nainstalovanej, ale vypnutej. Mám blbou home verzi, tasklist /svc nemůžu udělat. Napájecí kabel disku jsem nepřehazoval, redukci molex-sata nikde nemám, SATA napájení mám vyvedený ze zdroje. Vyzkouším jinej kabel napájení.
edit: Oba kabely prohozen, uvidím, jestli to zase zatuhne.
ten napájecí kabel je hodně podezřelý.
tasklist se dá zkopírovat z profi verze - hodí se když v batce zjišťuješ zda něco běží v paměti, nebo hledáš jaký je název služby. cpal jsem to tuším do eee.
nebo pslist z sysinternalsích utilit.
Nejradši bych se zahrabal do země
, já tam měl spyware - jakýsi Search Settings a to mi uniklo. Vymazal jsem to podle tohohle návodu:
http://www.threatremove.com/remove-search-settings /
Ale je mi divný, že to nerozpoznal SAS. Uvidím, jestli to zase zatuhne, možná to způsoboval ten debilní toolbar či co to bylo. Možná jsem při instalaci něčeho moc chvátal a neodškrtnul možnost neinstalovat to.
SAS zdaleka neni tak vsemocny, jak se nekteri tady na poradne mylne domnivaji.
klikač bude donekonečna nutit zas jenom jiný automatický scanner, s blábolem že jeden či druhý je lepší.
jak u nováků na dvorku.
sas je hloupoučký znásilňovač svojí databáze, tak jako ostatní řešení tohoto typu.
nauč se znát tvé procesy
autoruns ošéfuje věci co se spouští startem
proccess explorer disponuje tlačítky stack (zásobník načtených modulů), kill (zlikviduješ, co nechceš) a suspend (odstřihne komunikaci mezi procesy- vhodné, pokud se procesy hlídají)
alternativou bude upm od loduse. nic víc nepotřebuješ.
Takže jsem povypínal zbytečnosti, start se zrychlil asi o 3 sekundy, teď jen doufat, že to zase nezatuhne
to mi řekni, že si systém nepostěžuje...
vyjeď si log z hijackhis, vlez si s ním do houpacího křesla, k tomu zapal oblíbený doutník, a zamysli se.
doprčic- houpací křeslo. brtníku, ty lenochu, já to smažím na jezdícím. no nic, zpohodlním.
Před chvilkou zatuhlo, když se načítalo video na Youtube v Opeře. Co se týče Hijackthisu, tak jsem musel fixnout jen dvě věci od Flashgetu - ten program se importoval do IE, tak to jsem nechal vymazat, jinak to vypadá čistě.
ok, říkaš žes spyware jsi druhým nástrojem už vyčistil. log hjt by měl vidět skoro vše (nevím jestli zobrazuje naplánované úlohy).
v prohlížeči událostí žádné zajímavé chyby?
flash je chybami proslulý, preventivně updatni (a zakaž doprovodný toolbar).
V event vieweru jsou pravidelně chyby Perfnet a potom 1x Application Hang - to je zatuhnutí té opery při přehrávání na Youtube, načež to zatuhlo totálně. Flash jsem updatnul.
to je hrůza s google opočkou http://www.google.cz/search?hl=cs&q=Perfnet&lr=&aq =f&oq=
líbí se mi vysvětlení, které jsi nedodal, zde:
http://www.pcreview.co.uk/forums/event-log-problem -perfnet-t121246.html
tobě to píše co?
na to používám prohlížeč událostí, proccess explorer a procmon (filtr: proces name is opera.exe)
na app hang používám nirsoftí WhatIsHang - zkus, jestli chytne.
takže, co ti to marku ve skutečnosti píše?
Ohledně Perfnetu to píše tohle:
Přitom služba Server je zapnutá (příkaz Net Statistics do command line). Googloval jsem, ale zatím jsem neviděl na žádném fóru řešení. Ale podle toho odkazu, co jsi uvedl, tam jeden diskutér uvedl, že se tím netřeba zajímat (?).
What is Hang vyzkouším, uvidím, jestli to zase padne.
edit: A u Opery to píše v event vieweru:
Dle Živě mám udělat ve firewallu výjimku, aby tu aplikaci nekontroloval DEP, mám to udělat?
a co říká SMART?
To tady můžete, řešit dokola, první a nejzásadnějšší je čistota chladiče na procesoru a dostatek teplovodné pasty, vždy když řeším obdobné případy a otevřu postižený stroj tak chladiče vypadají jako by měly půjčený kožich z myši..)) A pak to má být stabilní..) Stejně zarostlé bývají i zdroje, každá mašina potřebuje co 4 měsíce profouknout a vyčistit.
jenže disky řídí čipset (protože má DMA přístup). Pokud už se něco hřeje, tak je to NB. Ale protože to dělá jen jeden disk, tak bych si tipnul, že problém bude spíše v něm.
Z počítače prach kompresorem vyfoukávám jednou za měsíc (máme v baráku hodně prachu).
