Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení vypínače do desky
Ahoj.. mám dotaz :-) jak správně zapojit vypínač do desky?.. úplně všechno co se týká HW dokážu pospojovat sám ale s vypínačem mám problém vždy... tak mám dotaz jestli na to není nějákej vzorec nebo tak něco každá deska to zapojení má jinak... zajíma mě jestli třeba nemůžu něco poničit nebo tak.. ;-) díky za rady a prosím nemusíte psát že to mám někam odvést vím to ale mám druhej starší PC a chci si to skusit
Vzorec se zove manuál. Když to nedokážeš zapojit podle popisu na desce, přečíst a prohlédnout obrázk…
karel 19.08.2011 18:58
Tlačítko zapínání se zapojuje tam, kde je to v manuálu zobrazené, označeno většinou zkratkou PWR. Na…
jirka44 19.08.2011 18:58
jirka44
úplně všechno co se týká HW dokážu pospojovat sám ale s vypínačem mám problém chtel bych videt, jak…
RedMaX 19.08.2011 19:28
RedMaX
a ty to dokážeš bez manuálu? myslím jako do desky kterou si nikdy předtím neviděl?
Dinaa 19.08.2011 20:13
Dinaa
Ne. Ja ctu manual jako prvni. ;-)
RedMaX 19.08.2011 22:27
RedMaX
Já to dovedu. Sou jen dva způsoby zapojení. Starý -zrcadlový-nedá se splést zapojení-bohužel dávno v… poslední
MM_tank 20.08.2011 02:19
MM_tank
ok kouknu do manuálu... ;) díky
Dinaa
Jasne, keď všetko zlyhá potom sa číta manuál...:i:
pme 19.08.2011 20:16
pme
Co napisat, ak to chces zapojit na 100% spravne precitaj si manual. Ak je to napisane aj priamo na d…
blue5 19.08.2011 23:46
blue5
chtel bych videt, jak zapojis konektory USB ze skrine spravne do desky bez manualu.
Co napisat, ak to chces zapojit na 100% spravne precitaj si manual. Ak je to napisane aj priamo na doske tak to v "pohode" zapojis aj bez manualu. Extrem je potom zapojit to bez manualu na neoznacenej doske. To sa potom robi stylom ledky su naprd, reset aj tak nikto nepouziva a speaker je prezitok. Jedina potrebna vec je PWR (zapinanie PC). Najdes ho tak, ze nozikom postupne zoskratujes 2 piny az kym pc nenabehne. Na tie potom zasunies to PWR a je to. "Zajíma mě jestli třeba nemůžu něco poničit nebo tak" Vsetko sa da, ja som raz PWR zapojil inde ako malo byt a vypinac sa tak do minuty uplne roztavil (dalej nebol pouzitelny).
