Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuková karta do 1000,- Kč (EXTERNÍ)
mám dotaz ohledně externí zvukové karty k notebooku do 1000,- Kč. Byl bych moc rád za Vaše rady, i přesto že jeden tip mám.
Jde hlavně o poslech hudby, ne filmu či hraní her. Kupuji kvalitní repro a chci i dobrý zdroj pro ně.
Prosím ,,chytrolíny'', kteří by chtěli psát, že zvukovku jedině až od 2500,- Kč, aby si takové komentáře odpustili.
Mám již jednu za cca 5 000,- Kč a tuto chci do 1 000,- Kč s DPH.
Děkuji všem za rady, tipy, komentáře.
Filip
i-tec 7.1 usb-funguje aj bez nutnosti inštalácie ovládačov ako 7.1 usb interface čo je výhoda ohladn…
audax 21.08.2011 22:32
audax
Na toho Behringera jsem se díval předtím a docela jsem o něm uvažoval. Teď když jsi ho napsal, tak j…
Filip II. 21.08.2011 22:42
Filip II.
šulino binďo je kvalitou a možnosťami niekde úplne inde ako xonar,funguje takisto aj bez ovládačov a…
audax 21.08.2011 23:11
audax
Díky za radu :), vážím si jí. Půjdu do toho Behringera, stejně jako doporučují jiní. Tady je to hezk…
Filip II. 22.08.2011 03:05
Filip II.
Mohl by ses ještě pochlubit tím kvalitním reprem?
Prasak 22.08.2011 01:29
Prasak
Chlubit? Není důvod, ale když Tě to zajímá, je to BOSE Companion TM 3 II ;).
Filip II. 22.08.2011 02:51
Filip II.
Ohó, pán je fajšmekr. Tož ať slůží ku potěchu!
Prasak 22.08.2011 03:18
Prasak
Jsem přečísnutý vlnou audiofilismu a řídím se heslem: Když něco kupuj, kupuj kvalitu nikoliv kvantit… poslední
Filip II. 22.08.2011 09:17
Filip II.
i-tec 7.1 usb-funguje aj bez nutnosti inštalácie ovládačov ako 7.1 usb interface čo je výhoda ohladne podpory v určitých operačných systémoch,má dva line in/mic vstupy,7.1 audio out a optical spdif in/out ,cena 26 eur....prípadne behringer UCA202/UCA 222 za cca 34 eur,má profi asio/gsif podporu,hw monitoring,výstup na sluchátka,spdif,2x line in/2x line out...
Na toho Behringera jsem se díval předtím a docela jsem o něm uvažoval. Teď když jsi ho napsal, tak jsem si ho znova vyhledal a našel jsem anglickou recenzi na něj a chválí ho tam. Hodnocení 9/10, když do toho hodnocení započítává i cenu, dává mu 10/10. Já jsem si říkal, že asi ASUS XONAR 1. Ale začínám opět uvažovat o tom Behringeru.
šulino binďo je kvalitou a možnosťami niekde úplne inde ako xonar,funguje takisto aj bez ovládačov ako standart usb audio interface v systémoch,pre ktoré neexistuje ovládač,mám ho v zálohe "pre strýčka príhodu" a zvuk je ozaj špica na to,čo to je,nezaťažuje systém,je to naprosto nekonfliktná zvukovka,vnútri je OEM doska priamo od Wolfsonu,takže sa nemusíš báť,že kúpiš nejakú čínsku zlátaninu,máš k nemu hromadu softu,ako aktivačný kod slúži sériové číslo na spodnej strane,môže slúžiť ako konvertor analog/digital,robustná konštrukcia z hrubého,zdrsneného plastu,velkosť ako krabička od cigariet,čo viac si priať za tak nízku cenu,pokial si stiahneš zo stránok wolfsonu SDK a doplnky,môžeš sa s tou kartou pohrať a aktivovať rôzne dsp efekty,ktoré behringer štandartne na karte neaktivoval,rozdiel medzi UCA202 a 222 je len v revízii plošného spoja,cenovo sú rovnaké,aj možnosti majú rovnaké,dnes sa už väčšinou predáva novšia červená 222-pozri napr. muziker.cz,aby si mal cca predstavu,viz priložené foto,ja mám staršiu 202
