Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prodloužení WiFi
Dobrý den, Mám problém s dosahem WiFi.
Nevím čím to je , ale sedím vedle v pokoji , a ve druhém pokoji je WiFi.
Nehorázně často internet vypadává někdy spomaluje .
Sere mě to když hraju nějaké hry jako např:. WoWko .
Potom je ta hra nehratelná .
Můžete mě někdo poradit čím to je?? myslím že je to dosahem signálu .
Díky předem.
Když si myslíš, že to je dosahem signálu, tak to zkus hrát u té wifi krabičky.
karel 21.08.2011 22:14
Co dát tu krabičku na jiné místo? Já jí mám v kuchyni a když jsem kdekoli v bytě, signál mám. Přitom…
Kráťa 21.08.2011 22:23
Kráťa
Bydlím u kamaráda , takže WiFina je jeho a nemůžu jí přemísťovat , a asi by se mu taky nelíbilo kdyb…
playstick3 21.08.2011 23:15
playstick3
To nejde ani zkusit? Opravdu ti nedovolí si k té krabičce sednout a zjistit, jestli je problém v tom…
karel 21.08.2011 23:17
problém je v tomto to víme určitě ;)zkoušely sme to ale my teď potřebujeme zjistit kde zjistit jaká…
playstick3 21.08.2011 23:23
playstick3
Zkus Netstumbler http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/monitoring/netst…
Kráťa 21.08.2011 23:47
Kráťa
holky mají pravopis na úrovni 4.třídy, to znamená že i pc mají teprv chvilku, takže budou mít vistu/…
lední brtník 22.08.2011 00:03
Ten vypadá dobře. Jsem ho teď otestoval. Pro tazatele - aby nemusel hledat, když to mám otevřené. in…
Kráťa 22.08.2011 00:16
Kráťa
teď sedim vedle WiFi a jede to dost rychle .. ale když se přesunu k sobě tak to jede hrozně pomalu ,…
playstick3 22.08.2011 15:35
playstick3
teď sedim vedle WiFi Vedle toho čeho jsi seděl, tam zvětšíš sílu signálu v nastavení, jelikož jsi…
ERASER 24.08.2011 14:00
ERASER
Nebo Vistumbler (pokračovatel netstumbleru) http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2 00809…
ERASER 24.08.2011 13:53
ERASER
o něco níž už sem postnul obrázky .. a více infa
playstick3 24.08.2011 20:36
playstick3
natáhni si kabel. pařani a přes wifi? to je vtip. jestli je to notebůů, je to mrzuté. máte aspoň slu…
lední brtník 21.08.2011 22:40
http://img600.imageshack.us/img600/5250/graph1inte rnet.png zde je (asi) naše rychlost WiFi , nevím.…
playstick3 22.08.2011 15:49
playstick3
dal jsi odkaz na nečitelnou zmenšeninu, ta je nanic. buď dej odkaz co ti to nabízelo, nebo použij no…
lední brtník 22.08.2011 16:37
playstick3 22.08.2011 17:53
playstick3
v tvém pelechu máš odstup od jiných sítí 20db, mělo by to stačit kdyby všechny vysílaly na jiných ka…
lední brtník 22.08.2011 18:31
playstick3 22.08.2011 18:41
playstick3
2 dny se už nikdo neozval
playstick3 24.08.2011 12:39
playstick3
taky musíme někdy chlastat, teď v horku se doporučují 2-3 litry. můžeš zkusit přeladit router na 8.…
lední brtník 24.08.2011 14:58
Router: Broadcom 802.11n Anténka: Anténka tu není :D prostě tu není . A Nevím jak přeladit router ,…
playstick3 24.08.2011 16:10
playstick3
otoč router vzhůru nožičkama, a zjisti přesný typ ze štítku. (taky může být uveden na titulní straně…
lední brtník 25.08.2011 07:30
Comtrend VR-3026e Multi-DSL
playstick3 25.08.2011 11:47
playstick3
nějaký snad podobný typ Wireless Advanced, zvolíš channel: číslo Wireless Basic, zkontrolovat countr…
lední brtník 25.08.2011 12:16
tlačítko download nikde?
playstick3 25.08.2011 22:22
playstick3
wtf? kde? k čemu?
lední brtník 25.08.2011 23:07
Co stou stránkou co si mi poslal ?..
playstick3 26.08.2011 11:28
playstick3
Nevím jak přeladit router tam se nastavuje číslo kanálu - jestli je to podobné jak u tebe. koukám…
lední brtník 26.08.2011 12:17
Já těmto věcem moc nerozumím, tak se zeptám. Nepomohlo by, kdyby se místo té malé černé anténky dala…
Kráťa 26.08.2011 12:27
Kráťa
myslím že jo. on má nešťastné provedení bez vnější antény - takže asi nějaký plošákový vlnovec uvnit…
lední brtník 26.08.2011 12:58
kde to mám jako nastavovat? si mám stáhnout nějaký ovladač?. bo já to nechápu
playstick3 27.08.2011 10:17
playstick3
Nejdřív chybělo tlačítko download, teď zase chceš stahovat nějaký ovladač. Nějak nechápu, o čem vlas…
karel 27.08.2011 10:21
takže: dokážeš se přihlásit na svůj router, a projít si jeho nastavení? ip adresu routeru zjistíš z… poslední
lední brtník 27.08.2011 11:04
Zkus Netstumbler
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/monitoring/netstumbler/
Jednoduchý nástroj na sledování wifi sítí
[http://www.stahuj.centrum.cz/direct/iR/netstumbler /_detail--300x.gif-tip]
Jednoduchý nástroj pro sledování wifi sítí. Umožňuje logování dostupných Access pointů, či jednotlivých PC. Vše je znázorněno jak v číslech, tak graficky. Program přehledně třídí dle kanálu, na kterém wifi síť funguje, či podle názvu SSID.
Program zobrazuje MAC adresu adaptérů, rychlost, typ, výrobce, zabezpečenost (pokud sít používá wep klíč) a spoustu dalších informací.
Vedle toho čeho jsi seděl, tam zvětšíš sílu signálu v nastavení, jelikož jsi nám tu neuvedl žádné parametry, tak ani my ti nemůžeme pomoct. Zjisti co tam máš za wifi (tu krabičku) a návody hledej na googlu :-)
Stejně lepším řešením si myslím by bylo natáhnout kabel :-)
jestli je to notebůů, je to mrzuté. máte aspoň slušný wifi-router, nebo starý dlink s uhnívajícím napájecím adaptérem?
taky můžeš být rušen třeba sousední wifi od souseda. pusť si inssider, a podívej se jaké sítě jsou kolem.
můžeš zkusit přeladit router na 8.kanál, ale moc velké zlepšení se čekat nedá.
lze zkusit i 13.kanál, jen si musíš ohlídat, že tvoje wifikarta má nastaven evropský region.
co to je za router, má odpojitelnou anténu? šlo by ji nahradit delší 5-8db, nebo dokonce směrovější panelovkou, pokud nepotřebuješ pokrytí 360°.
koukám na fotku tvého comtrendu - žádný zázrak. integrovaná anténa, takže není jasné v jaké rovině nejlíp vyzařuje. zkus ho dát na svislo (jakoby na zeď), jestli se ti signál v pokoji nezlepší.
myslím že jo. on má nešťastné provedení bez vnější antény - takže asi nějaký plošákový vlnovec uvnitř.
to je ideální tak do středu kanceláře, ale na pokrývání bytu přes zeď se mi to nelíbí.
protože se k tomu vnější anténa připojit nedá, buď by musel přikoupit ap s aspoň 5db anténou, nebo aspoň vyzkoušet nasvislo postavit/nasměrovat stávající router.
nebo si konečně natáhnout kabel.
a jestli po bytě pochoduje s notebukem, i tak by se vyplatilo natáhnout kabel. do vedlejší místnosti dát ap/router ve vhodném zapojení ("switch"), a bude tam mít lan zásuvky i wifi.
ip adresu routeru zjistíš z výpisu...
ipconfig -all
...je to adresa brány. ale navíc to může vyžadovat admin.jméno a heslo - to zjistíš v manuálu routeru. hledej.
za ten týden už jsi měl mít dávno natažený kabel, o něco výše píšu proč.
