NTSC signál u kamery
Neví někdo co to znamená NTSC signál u kamery?
Tzn. že to na PAL televizi nejede?
Díky
Díky
třeba u této to píšou
http://www.okcomputers.cz/DetailPage.asp?CD=EHSAMH MXS10
Moderním televizím je to jedno, ty zobrazí cokoliv (přes hdmi/dvi/vga). A klasický kompozitní výstup na kameře by měl být přizpůsobený pro PAL, když už to tu prodávají. To by si nedovolili.
a když to koupím v usa tak to taky pojede, ikdyž je třeba asi dokoupit nějaký adaptér ne.
A proč řešíš nějaký PAL/NTSC, když je to fullHD kamera a má HDMI?
no pokud nemam tv s hdmi tak to asi bude treba mit pal.
neob nevim proc u toho pisou pal, nebo ntsc nevyznam se v tom, na co to ma vliv mit pal kameru misto ntsc?
NTSC je americká volba přenášení signálu, PAL je našel. Navzájem se to spolu nedomluví.
Kup si bednu s pořádným vstupem nebo si to video nastříhej v počítači a přehraj z pc/dvd
to ze pal je nase to vim a ntsc v usa norma akorat jsem nevedel jaky dopad to bude mit u kamery.
takze kdyz to prehraju, nebo nastriham v pc, tak to pak muzu poustet do tv pres dvd prehravac akorat bych nemohl rovnou propojit kameru s tv, ktera nema ntsc, nebo hdmi jestli tomu rozumim dobre?
Co sa staráš o nejaké NTSC, zjavne netušíš o co ide
PAL je historický TV standard, 625 riadkov/50 Hz, no v skutočnosti, z istých dúvodov nechcem zabrdať do detilov je to 575/50 Hz riadkov na šírke pásma cca 6,5 MHz to vychádza ..... napodiv cca .... 720 bodov, a je to presne to, co sa berie ako standard DVD 575x720 50 Hz
NTSC je ešte starší od PAL-u a je ešte o dosť horší, Je doslova hnusný, je to 525 riadkov/60 Hz, no v skutočnosti, z istých dúvodov nechcem zabrdať do detilov je to 475/60 Hz riadkov, ... na šírke pásma cca 6,5 MHz ....
Co z toho plynie ? Na nejaké NTSC zabudni že vôbec existuje/existovalo.
Display-e na mobiloch majú vyššie rozlíšenie.
Jo akorát ten "adaptér" vyjde zdruba jak půlka tý kamery 100-200doláčů
samar.htm
