nedetekuji se RAM - nefunkcni slot?
Zdravim,
mam takovyto problem. Koupil jsem si 2GB DDR2 RAMku (1ks) abych trochu rozsiril pamet.
Doted jsem mel na desce (MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369)) tyto pameti 2x 1GB + 2x 512 v dual chanelu.
Prvni otazka zni, mela by na teto desce fungovat jedna z techto kombinaci?
1. v prvim slotu 2GB, v druhem slotu 1GB ve tretim slotu 512 a ve ctvrtem slotu 1GB
2. v prvim slotu 2GB, v druhem slotu 1GB ve tretim slotu nic a ve ctvrtem slotu 1GB
Ramky se mi nepodarilo ani jednim zpusobem rozjet, tak jsem vratil vse jak bylo puvodne a system i BIOS mi misto 3GB hlasi 1.5GB i kdyz pameti prehazim (z1 do 3 z2 do 4), zkousel jsem spoustu ruznym kombinaci.
Dalsi vec je ze se PC nerozbehne, ani kdyz dam ten 2GB modul do prvniho slotu...
Nyni mi to bezi pouze takto - ve tretim slotu 2GB ve ctvrtem 1GB a ukazuje normalne 3GB.
Ze slotu jsem zadny zapach necitil, nevite v cem by mohl byt problem a co mam zkusit?
Diky
vem jen jediný modul a vyzkoušej ho postupně ve všech slotech.
začni nejdřív bezcenným 512mb.
Je to deska stará 5let a kombinace ramek je dost divoká takže ti to podle mě nikdo neřekne ale musí se to prostě vyzkoušet. Řadič paměti je umístěný v procesoru-dost záleží jaký procesor to je a jestli paměti pobere on.
Podle mě jsi desku při nasazování -tlačení prohl a poškodil plošný spoj. Podívej se na paměti jestli nemají očuzené kontakty..
pameti jsou v pohode nejsou ocouzene, zkusim jeste povolit trochu skoubky na desce jestli to nepomuze az budu doma.
CPU je AMD Athlon Dual Core 5050e 2600 MHz
Tak ako píšu vyššie. Najprv vezmi tu 512MBovu RAMku a strč ju do každeho slotu a zapinaj... ak ti to ide tak nemáš poškodený žiadny slot... pre istotu to môžeš urobiť s každou RAMkou či si tym vyberaním a strkaním späť na nich niečo nepoškodil. Ak ti všetky pôjdu tak potom nájsť už len správnu kombináciu. V procesore by to byť nemalo.
tak jsem zkusil vse a nejlepsi co jsem z toho dostal je 2GB ve tretim slotu a 1GB ve ctvrtem.
Kdyz dam neco do prvnim dvou vubec se pamet nemeni, respektive ani nenastartuje PC pokud jsou obsazeny jen tyto sloty (1 a 2).
Zkousel jsem resetovat CMOS, povolit sroubky, zlehka procistit a nic.
Proč neuděláš to, co ti radí nahoře? Dej jednu paměť postupně do všech slotů. Jenom jednu. Tím vyzkoušíš, jestli jsou sloty v pořádku. Teprve pak můžeš zkoušet kombinace dvou pamětí ve slotech.
Po kazdej zmene skus vliezt do BIOSu a load defaults a save & exit. uisti sa ze mas nastavene spravne napatie RAM, podla stitku strceneho modulu resp. ak moduly potrebuju rozne napatia tak to vyssie.
Pridavat jeden RAM modul ked uz mas 3GB bol totalny nezmysel, za prve by si zrusil dulachannel co sa omnoho viac prejavi (zhorsenim) ako ten zbytocne pridany 1GB (2-1), a za druhe 32bit OS stejne nevie adresovat viac jak ca. 3,25GB
Strc to presne tak jak to bolo predtym (bez tej novej 2GB) tie RAM ktore tam boli predtym a do presne stejnych slotov jak predtym (neni to jedno), a do BIOSu load defaults a save&exit. A dufam ze to vymienas ked je PC uplne odpojene od 220V. Ak nie tak ho skus odpojit aj uplne od 220V na nejakych 15sekund.
No os mam 64bitovej, kdyz sem tam dal pameti presne jak byli predtim tak to ukazuje tech 1.5GB jak pisu nahore. Nejspis odesli prvni dva sloty a nic s tim neudelam.
Jinak jak pisete to postupne davani jedne RAM do kazdeho slotu, to sem samozrejme zkousel a PC se spustil az kdyz byla pamet ve tretim slotu.
Nonic po vejplate kupuju desku procak a ramky, stejne uz je to potreba.
