Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová grafická karta,Out of range
jednoho dne mi shořela grafika(NVidia GeForce 8600GS),tak jsem si koupil novou GIGABYTE N210D2-1GI,po spuštění PC se mi na monitoru zobrazí "Out of range",prosím co se s tím dá dělat?
Win Vista 32bit
CPU Intel Core Duo 2.93GHz
MB MSI 7301
RAM 1GB
zdroj 300W
Monitor Cibox GT172M
Ihned po spuštění, nebo až při startování Windows?
shark.jd 23.08.2011 19:53
shark.jd
ihned po spuštění
Nerodia 23.08.2011 19:55
Nerodia
Vypni to odpoj od el. sítě, reset BIOSu (knoflík baterii vyndej na 2-3 min) Znovu usadit g.kartu.
M-Pol 23.08.2011 20:19
M-Pol
Nepomohlo
Nerodia 23.08.2011 20:35
Nerodia
1. "zdroj 300W" - NONAME ? 2. Pri štarte stlač F8 - núdzový režim 3. Ak si pred výmenou neodinštalov…
pme 23.08.2011 20:32
pme
1.Bestec Model:ATX-300-12EB3 2.Nejde 3.Nemám jak je odinstalovat,když stará grafika shořela a novou…
Nerodia 23.08.2011 20:41
Nerodia
1. Šmejd 2. Jde. 3. viz 2.
karel 23.08.2011 20:45
Zapnu PC zmáčknu F8 a stejně napíše Out of range,i po resetu
Nerodia 23.08.2011 20:48
Nerodia
Musíš to mačkat ve správný okamžik a dostat se na tu nabídku, trénuj.
karel 23.08.2011 20:50
mačkám to ale prostě nic,prostě když to zapnu tak pořád černá obrazovka a pak jenom out of range...
Nerodia 23.08.2011 20:53
Nerodia
To teda není vidět ani výpis POSTu?
karel 23.08.2011 21:01
Já vidim jenom černou obrazovku a pak se mi ukáže Out of range
Nerodia 23.08.2011 21:06
Nerodia
Takže sa nedostaneš ani do BIOS-u ?
pme 23.08.2011 21:16
pme
ne
Nerodia 23.08.2011 21:18
Nerodia
Aký obrazový výstup/signál z grafickej karty Ti ide do monitora? (VGA,DVI,HDMI...) Ale predpokladám,…
pme 23.08.2011 21:27
pme
ano VGA
Nerodia 23.08.2011 21:29
Nerodia
teď nerozumím: to je skleněný monitor? ddc signál přece musí znát, navíc umí vyšší refresh než lcd.…
lední brtník 23.08.2011 22:55
Známej sa stalo to isté, ale s tým rozdielom, že ona nemenila žiaden HW.Nedalo sa dostať ani do ponu…
Julo 24.08.2011 09:19
Julo
to by si byl moc hodnej :-)
Nerodia 24.08.2011 09:54
Nerodia
Takže problém bol v grafickej karte.Výmena.
Julo 24.08.2011 18:43
Julo
Napis "out of range" znamena ze do monitora nejde ziaden signal alebo ide signal s blbou frekvenciou… poslední
MM.. 24.08.2011 18:53
3. Ak si pred výmenou neodinštaloval staré ovládače grafiky - tak ich odinštaluj !
Reštartuj PC - nabehne?
Aký obrazový výstup/signál z grafickej karty Ti ide do monitora? (VGA,DVI,HDMI...) Ale predpokladám, že tem monitor je nejaký 17" - čiže VGA?
Známej sa stalo to isté, ale s tým rozdielom, že ona nemenila žiaden HW.Nedalo sa dostať ani do ponuky (F8), proste nič, len tá hláška.Vtedy som nemal na to čas,len sme vymenili monitor, káble a stále "out of range". Skúsim sa spýtať čo tam bolo za problém a dám vedieť.
Napis "out of range" znamena ze do monitora nejde ziaden signal alebo ide signal s blbou frekvenciou. Moze byt vadna grafika, ale aj nedostatocny zdroj pre tu kartu alebo do nej neboli zapojene vsetky dodatocne napajania apod.
Druha vec na ktoru treba davat pozor je ze ak sa pouziva redukcia DVI-VGA a karta ma dva DVI konektory, tak redukcia ide spravidla len v jednom (takze treba skusit obe vystupy ze v ktorom vystupe VGA redukcia funguje, alebo pozret manual)
