Problém s profilem ve Win7
Ahoj, prosím o pomoc v následujícím problému:
Ve Windows 7 se při přihlášení hlásí můj profil jako dočasný, proto má problém s pamatováním různých nastavení apod. Jak profil změnit na trvalý (stabilní nebo jaký?). Jméno profilu změnit nemohu, potřebuji zachovat staré pro firemní účely. Jedná se o počítač v práci.
Díky za připomínky
Jsi doménový administrtrátor ?
Ne nejsem. Kolega v práci je administrátor. Není tedy problém používat tuto roli(administrátor) s jeho přihlášením.
Fajn. Tvůj původní profil je asi nakopnutej a musíš ho opravit a znovu zaregistrovat v doméně. Poznáš to, že ve složce users bude jak tvůj původní profil , tak i profil s názvem Temp. Je potřeba se přihlásit jako doménovej admin a oprava se dá provést utilitou profile wizard od firmy ForensIt, je tam i free verze, která to zvládne downloads.html. Bacha, radši si před opravou zazálohuj systém. V tom profile wizardu je potřeba zaškrtnout volbu Join Domain a vyplnit původní login, následně v další obrazovce zaškrtnout volbu show unassigned profles, měl by se ukázat ten nakopnutej,vybrat ho, zvolit další a následně vyplnit na požádání login a password doménovýho admina. Když to dopadne dobře tak restart a mělo by to být OK.
Ve složce USERS bohužel nemám původní profil, TEMP profil tam je. Původní kolegův nápad jak opravit problém byl takový, že původní profil se odstraní a vytvoří se nový profil se stejným jménem jako měl ten původní. Součástí odstraňování bylo i vymazání adresáře se jménem původního profilu ve složce USERS (natvrdo v průzkumníku windows), proto tam je pouze TEMP a chybí ten se jménem. Tohle je nejspíš zárodek toho, že ten nově vytvořený profil se hlásí jako dočasný a chybí v USERS ten adresář. Pardon, měl jsem lépe upřesnit problém na začátku. Nicméně tvoje řešení se zdá dobrý a myslím, že by to takovým podobným způsobem mohlo jít vyřešit. Díky za radu
To je právě chyba ten profil vymazat, protoze se odstraněj doménová ID. Pro příště celej adresář radši zálohovat !!!
OK, chyba se opakovat nebude. Teď to nějak musíme vyřešit. Kdyžtak reinstal Windows to jistí, co myslíš?
reinstall je až to poslední
A když nemám DA?
tvůj profil je nejspíš poškozený chybou souborového systému.
- přihlas se v nouzovém režimu jako administrator, nejspíš bez hesla.
- proveď kontrolu disku
- pak oprav v registrech svůj profil, pokud je tam s .bak:
http://blog.ijacek007.cz/Navody/nelze-nacist-profi l-uzivatele-windows-vista
