Seknutí počítače
Zdravím, koupill jsem si novou grafiku http://www.alza.cz/asus-ah3450-di-512md2lp-d119660 .htm A mám zdroj 350W zkl. desku MSI- 848P neo-V, 1GB RAM, Intel duocore 3,4Gz
Pokaždé když zapnu Pc tak mi buďto nenajede a nebo mi najede ale po chvíly se mi sekne čím to je ? já si myslím že to je že mám moc nízký zdroj a ten nesstíhá kdyby to tak bylo mohl by být tenhle ? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000H4R . Děkuji
Takže už se počítač sám nezapíná a začal pro změnu dělat tohle?
http://pc.poradna.net/q/view/694382-zapinani-pc-au tomaticky-se-zapne-po-vypnuti
jo jo mě už z toho jebne :D
Najprv vlez do BIOSu a skus nastavit AGP na "4x" a AGP FastWrites na "Disabled".
Zapojil si do grafiky aj dodatocny napajaci kabel zo zdroja?
Ten zdroj je stejny srot jak ten co mas, a je uplne jedno kolko je na tom napisane W. Potrebujes vyssi prud na +12V vetve, tak si to porovnaj s tym co mas na stitku tvojho terajsieho zdroja napisane u +12V. 15A na +12V vetve je polda mna malo (to je 15*12 = 180W)
jo jo udělám a přídavné napájení jsem zapojil takže si myslš že bych měl koupit silnější zdroj ?
Ne silnejsi ale taky ktory ma viac Amperov na +12V vetve. Zistis na stitku tvojho zdroja, a u noveho to mas napisane v popise na webe predajcu. Ked kups zdroj ktory ma na 12V stejny prud tak si nijak nepomozes len zbytocne vyjhodis peniaze. Na Watty sa nepozeraj (napr. moj 375W ci kolko ma na 12V vyse 30A t.j. je dvakrat silnejsi jak ten "420W" co si chcel kupit).
Na zdroji mám přesně jak v té tabulce +3,3V +5V +12V -5V -12V +5V SB
20A 30A 14A 0,5A 0,8A 2A
350W
a kdybych si koupil tensilnější zdroj tak bude vše ok ? A ty ampery jsou přesně pod voltama
Jestli to opsals správně, máš 12V/14A. Nic moc.
No takže je to tím zdrojem ?
To nikto nevie naisto nie sme jasnovidci. Ale moze to byt zdrojom, je to relativne pravdepodobne.
Nechapes co ti tu cely cas pisem? teraz mas 14A na 12V a ten "novy" zdroj ktory si si vybral ma 15A co je skoro stejne vyhodil by si 500Kc a nic by si nezlepsil. Moderne 350W zdroje maju na 12V 30A tak si najdi nejaky iny a nie ten co si nasiel to je vybehovy model z roku 1995 :D
okey
Ked chces nieco totalne lacne tak hned vedla toho tvojho LC je toto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000YAQ a to ma na 12V 14A+13A to je dokopy 27A. Ale nepoznam toho vyrobcu takze nezarucujem bude to nejaky lacny nikto nevie vyrobca.
Slusny vyrobca napr. seasonic http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V400018BC
ted jsem zkusil vyměnit novou grafarnu za tu starsi a už se to nedeje takže ten zdroj prostě nestíhá :/ musím koupit nový tak díky moc :)
asi koupím ten seasonic
