Sprava routru na dalku, je to mozne?
Zdravim, jde nejak spravovat router na dalku? Pokud ano co vse je zapotrebi? Zjistil jsem ze se mi nekdo doma pripojil na wifi ale jsem mimo mesto. Diky
Routery se obvykle ani jinak spravovat nedají. Pokud má veřejnou IP a v nastavení povolenou správu z WAN, tak s tím nebude problém.
po pravde ted nevim jestli je IP verejna nebo soukroma , pravdepodobne bude ale soukroma....
Ano, možné to je. Nicméně pokud jsi už mimo, tak to až tak jednoduše nejde, musí se to povolit a nakonfigurovat. Do jisté míry se jedná i o bezpečnostní riziko, tudíž je vhodné použít šifrovaných protokolů a spojení, odolných proti odposlechu hesel (SSH, HTTPS)
osobne tam muzu byt az za 30 minut, takze to uz muzu rovnou zaklepat na dotycneho a zatlouct mu usi do hlavy....
Tak zrada, nedostanu se tam asi celo noc... V pripade soukrome Ip to pujde nejak vyresit, nebo je to pasé? Diky
co je to "soukromá IP"
opak veřejné
OMFG.. to musíš být tak ordinérní?
Kdyz uz jsme u toho, jak je to teda spravne ,kdyz ne soukroma?
Jen tak mimo misu,abych vedel treba priste.
neveřejná ip, někdo říká privátní. ale všem je jasné o co jde.
kdybys to chtěl spravovat na dálku (a měl jsi veřejnou adresu na vstupu), obvykle se povolují konkrétní ip ze kterých to jde spravovat, ať se ti tam nehrabe celý svět.
Jo diky. Stejne je Ip privatni, takze bych se tam nedostal, nebo i to jde?
Proste kdyz neco nevim tak se zeptam... Tak doufam ze nevadi.
pověř někoho doma, ať nastaví wpa/2 šifrování - a wpa key ať nechá někde poznamenaný.
Wpa/2 sifrovani samozrejmne bylo nastavene, jen asi pritelkine dala nekomu heslo
doma uz nikdo nebyl,pritelkine si toho vsimla kdyz odchazela do prace a nenapadlo ji proste router vypnout.... pozadal jsem znameho co bydli vedle aby vypl hlavni jistic
Heslo jsem zmenil a stara ho dostane az za dva dny,treti den by se mohl dostavit facebook abstak, a kdo by to poslouchal... tak a ted jen doufat ze si sem nechodi pro rady..
pokud jsou doma vypnuté pc, ať si přes to surfuje, nic se neděje.
furt lepší než nechat rozmrazit ledničku.
Jsem nevedel jestli by mohl neco vytisknout z tiskarny...pes by se zblaznil kdyby se mu povedlo dat tisknout 300X nejakou kravinu... A lednicka by to snad uz i potrebovala..
