po zapnutí pc větrák GK nadměrně roztočí
zdravím mám takovej problém, mám novou desku M5A97 PRO, HDD OCZ a vypalovačku ASUS SATA. Instaloval sem OS na novej ssd disk a svuj starý HDD sem taky připojil i vypalovačku do sata. Veškerý ovladače jsou nainstalovaný ale když mám vypnutý pc a znova zapnu tak se větrák na grafice nadmíru roztočí cca 1,5 vteřiny. Předtím se to roztáčelo na menší otáčky při startu ale teď se může zbláznit ten větrák. Když ale odpojím svůj starý HDD tak je to už dobrý ale potřeboval bych ho jako datovej disk a na hry.Neví někdo co s tím nebo jestli to je v pořádku s tím větrákem na grafice?
Podle mě běžný test ventilátoru dělá většina grafik /nebo se to roztočí na max než se "probudí" regulátor/.
Chceš říct existuje souvislost mezi hlukem karty po zapnutí a tím jestli máš v počítači připojený disk ?
to mě snad napadá jen nějak blbě zapojený napájení /x rozdvojek molex-molex a molex-6ti pin ke grafice/ .Co máš za zdroj ?
Nebo to, že počítač starý disk detekuje déle /třeba o půl vteřiny/ a ventilátor se tím pádem stihne roztočit víc než naskočí regulace...Což vnímáš jako větší otáčky.
Netrvá náběh počítače s diskem déle ?
Budeš to muset víc popsat.
napájení mám vše zapojený dobře, zdroj mám enermax erPRO 500W 80+. Spíš bych se přiklonil k tomu jak si psal že počítač starý dis detekuje déle ale nepřipadá mi že náběh pc trvá dýl se starým diskem jinak to nechápu proč když ho odpojím jsou otáčky menší na GK
Dřív se po zapnutí vždycky větrák roztočil víc a pak se reguloval ale teď je to bych řekl až přez maximum jako kdyby tam šlo nadměrně moc voltu.
A skutečně to souvisí s tím diskem ? Skus ho aspoň 2x odpojit a připojit a porovnávat.
mám odpojovat sata i napájení?
Radši oboje
Samozřejmě při vypn
tak teď když sem odpojoval HDD tak se to už nezměnilo ale předtím když sem ho odpojil tak byli menší otáčky. Nevím nechápu asi to nebudu řešit
ale jsou to pořádný decibely při startu
zdá se mi to moc no....
uvidíš až se venku ochladí
neřeš jestli grafika odejde máš ji v záruce
to jo
ale když při startu jdou otačky na max nešlo by to udělat aby se ta regulace "probudila" dříve?
