Otáčky a hlučnost ventilátoru na CPU (AMD)
Ahoj všem,
chtěl jsem se zeptat. Nedávno jsem poskládal mé 1. PC. Takže se v žádném případě nepovažuji za nějakého expetrta, spíš si nejsem v mnoha ohledech jistej, že provádím vše tak, jak by se mělo.
Za vše hovoří jeden dost nepříjemnej problémeček a to hlučnější chlazení procesoru. Nainstaloval jsem Speedfan a zjistil pár nepříjemných informací...
PC vklidu: teplota CPU cca 41°C otáčky ventilátoru 3400 RPM (ještě bych přidal že doma nemám tento týden zrovna chladno, jelikož jsme v půdní přístavbě, teplota nám doma neklesla pod 28°C) ...dále
PC v zátěži (Moh2010): teplota cca 53°C otáčky ventilátoru nešly pod 4000 RPM určitě
opravdu mě děsí ty otáčky a hlučnost, zejména když je PC úplným klidu. Předpokládal jsem, že tahle hodnota se bude pohybovat spíše v zátěži.
A když už mladá tvrdí, že nemůže spát, tak už je něco v nepořádku
Pro upřesnění sestavy:
MB: GIGABYTE 790XT-USB3
Procesor: AMD Phenom™II X4 Quad-Core 955 Black Edition, 3,2Ghz Socket AM3, BOX (jako chlazení používám klasický box dodávaný s procesorem, teplovodivou pastu rovněž) bez taktování
RAM: Kingston HyperX 4GB (2x2GB) DDR3 1600
Grafika: MSI R5770 Hawk
Zdroj: Seasonic Energy Knight SS500ET-Bronze 500W OEM
Skříň: Evolve Tornado W http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000171K&Search=Evolve%20tornado&SearchType=1 (všechny ventilátory mám v pohybu, myslím že skříň musí být dobře odvětrávaná)
BTW SpeedFan mimo to že měří hodnoty dale nespolupracuje, v Biosu mohu nastavit vypnutí či zapnutí regulace otáček. Když je vypnu jede mi ventilátor na MAX. což je ještě nepříjemnější
Věděl by někdo co s tím? Jsou ty naměřené hodnoty standardní a já jenom plaším, nebo je něco v nepořádku? Děkuji za odpovědi
dle mého to nebude procesor.. amd má poměrně tiché.. zkus spíše ty v bedně povypínat a jen spustit.. otevřenou skříň (nebudeš tam mít proud vzduchu)
já osobně mám podobnou sestavu.. mám tam 2 větráky na bedně a toto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000QRD a vůbec mi to nehučí, krom těchto veder.. v místnosti i 30°C je fakt šílené :)
jinak teploty máme podobné. v klidu mám 38°C a v zátěži 49-52°C
Trochu to vylepšíš, pokud do zadní pozice ve skříní koupíš 120mm odsávací ventilátor.
Jinak je potřeba vyměnit "BOX" chladič za nějak účinnější/tišší.
Gelid Solution Tranquillo rev.2
Ale budeš muset znovu PC rozebrat/vyndat zákad. desku
1)Boxované chladiče moc tiché nejsou.
U 4jádra AMD na této frekvenci jsou dle mě pro hluk už téměř nepoužitelné. Pokud u toho má člověk sedět.
2) teploty jsou v pohodě.
Chladič bych vybíral mezi CoolerMaster Hyper 212+ a Arctic Cooling Freezer 13.
to je u nových pc řekl bych normální že speedfan nefunguje
taky normální.tím je vidět že regulace funguje
