Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MEMORY TESTING - zvláštní problém
Zdravím vás,
můj problémek začal před pár dny. Po zapnutí PC (vše v pořádku) a tak hodinku běhu se "roztříštíl" obraz .. mohl jsem dále pokračovat, myš, systém, klávesnice vše fungovalo, ale obraz se tříštil na různé barvy. Ihned jsem PC vypnul, vyčistil od hromady prachu - nenastartoval (pouze černá obrazovka) - tady na poradně jsem našel radu, reset bios, tak jsem to udělal, vše se rozjelo a fungovalo. Po dvou hodinkách zapnutého PC znovu roztříštěný obraz. Stačí restart a bylo to ok. Podtaktoval jsem GK a PC šlapal dál. Nebyl čas to řešit, potřeboval jsem mít PC v chodu. Nicméně, včera jsem PC normálně vypnul.. ráno ho nastartuju a on se zasekne hned v načítání BIOSu a to při MEMORY TESTING.
Tak jsem začal zkoušet - odpojil HDD a DVD, prozkoušel všechny sloty RAM i s jinou ram pamětí.. nic, resetoval Bios.. nic. Počítač normálně pípne. Na klávesnici bliknou všechny 3 diody. Já si spíš myslim, že ten memory test ani neprobíhá spíš se to celý kousne a nejede dál. Nevím. ESC nefunguje.. DEL taky ne.
Takže, zkusim sehnat GK a vyměnit to.. vrtá mi ale hlavou.. co se s tou GK stalo.. neni problém někde jinde?
Díky za každou radu
Doxy
jestli se grafika pod prachem trochu neupekla. anebo zdroj, zkus půjčit jiný jestli se aspoň naběhno…
lední brtník 26.08.2011 09:36
No takže, grafiku jsem třikrát vyndal a zandal.. a najednou.. jede to! ALE chci provést testy, porad…
Doxy 26.08.2011 13:42
Doxy
to ukáže čas jesli to jede nebo ne. můžeš si /ještě/ zahrát nějaký hry. podle mě to zas začne...
MM_tank 26.08.2011 13:44
MM_tank
Pro GPU – FurMark / Extreme Burnimg Mode (test se vypíná přes Esc) (až do ustálení teploty, tak 15 -…
M-Pol 26.08.2011 13:54
M-Pol
skoušel jsi nechat jenom integrovanou grafiku?
neznámí 27.02.2012 20:37
neznámí
vrtá mi ale hlavou.. co se s tou GK stalo.. neni problém někde jinde? tazatel fak před půl rokem n… poslední
lední brtník 27.02.2012 20:45
Tak teď jsem pro tentokrát nic nedělal.. jenom hrála hudba a prohlížeč. Z ničeho nic.. reset. Začíná…
Doxy 26.08.2011 18:32
Doxy
zdroj zůstává stále podezřelý, a zkusil bych i nějaký memtest.
lední brtník 27.08.2011 02:08
Počase se artefakty objevily jen při zapnutí videa na youtube.. ale film v přehrávači to přehrálo up…
Doxy 01.09.2011 13:53
Doxy
začít ovladači - pokud není novější verze tak klidně starší. když nepomůže, hledat novou grafickou k…
lední brtník 01.09.2011 13:59
Tak už ani nenajedu do winů, když ho chvíli nechám ladem tak se to spustí, ale hned je to plný artef…
Doxy 01.09.2011 14:55
Doxy
nakonec to vypadá, že ti pomalu umírala grafika. hned máš nový smysl života, na co vydělávat.
lední brtník 01.09.2011 18:26
Počase se artefakty objevily jen při zapnutí videa na youtube.. ale film v přehrávači to přehrálo uplně v pohodě. Vydržel ject klidně celej den, jen se nesmělo pustit video na youtube teda spíš stream video asi to nebyl jen youtube, stalo se to i na vimeu. Potom už to dělalo, když jsem pracoval v photoshopu, ale střihat v premiéře šlo. No tak jsem dneska zkusil furmark.. nevydrželo to ani 5sec hned artefakty a restart. Teplota nemohla jít vejš jak 60stupnu. Tak já nevim.. už to asi všechno ukazuje na GK. Zatim jsem nesehnal náhradní s kterou bych to zkusil.. nikdo to nechce risknout. zajímalo by mě co způsobí ty artefakty, jaká hranice teploty... nebo že by to byly ovladače?
Díky za rady.
