reset pc po připojení k síti
Dobrý den, mám problém počítač mám napadený virem koobface.Počítač se restartuje pokaždé když je připojen k internetu,pak se restartuje do nouzoveho režimu a pak resetuje zase do normalního a běží dokud ho nepřipojim zas k internetu.Odrovnalo to i antivir.Mám i zdroj viru ale nevím jak na něj......
zkoušel jsem i nirsoft bsod viewer v WhatInStartup to zobrazilo hromadu programů,podle mě to budy ty napadený v žádném jiném viewu nebylo nic zvláštního.
Zasek jsem se a nevím jak dál prosím poradte.
Děkuji Karel
vir se neodstraňuje bsod viewerem. když už tak nějakým process explorerem, a k tomu autoruns.
stáhni na tebou dosud nezavirovaném pc nějaké rescue cd od výrobce antiviru, vypal image, nabootuj z něho, odviruj.
po naběhnutí win se můžeš podívat, kde zůstaly už nefunkční záznamy "po spuštění" (msconfig.exe).
nevím jak to mám nabootovat,nejde mi to! prý to jde i s USB.Co je lepší?Prosím mohl by jsi mi ten postup napsat trochu podrobneji?
Díky moc
Neumíš nabootovat z CD, takže řešíš, co je lepší? Nejlepší je nastavit v BIOSu bootování z té jednotky, ze které chceš bootovat. Podívej se třeba do manuálu k základní desce nebo tady do článků. Je tam návod na instalaci Windows s popisem nastavení. Vytvořils vůbec bootovací CD?
když ti to nejde, tak vlez do biosu a přepni si to:
bootovací .iso pro cd jsou hotová.
pro vytvoření bootovacích usb potřebuješ dodatečný soft a stejně to u různých desek funguje nejistě.
vypálil jsi .iso soubor jako obyčejné datové cd? tak to nebude bootovat nikdy. musíš to vypálit jako obraz cd.
díky moc,
už to běžííííí
