nové pc
Dobrý den chci si pořizovat nový počítač a chtěl bych aby mi na něj šli ty nejlepší hry , vyhlídli jsem si tento : http://www.nakupuj.com/stolni-pocitac-fujitsu-espr imo-p2560-vfy-p2560pf071cz-/z235085/ nejsem na to zrovna profík a proto se vás chci zeptat jestli by na něj šli hry typu Mafia 2 , Battlefield bad company 2 nebo Fifa 12. děkuji za odpověď pořípadě za typ na lepší Pc
Počítač na nejlepší hry za 9 680,- Kč i s Windows a integrovanou grafikou, nebyla ti nápadná ani ta cena?
Na tomhle asi nic moc, 2GB ramky, sdílená grafika Intel. Zkus si něco postavit a dej to tady, M-pol tady dělá sestavy každý den tak se zkus podivat na starší dotazy.
a co tenhle ten už by byl lepší ? : 427263-hp-pavilion-505cs
lepší..ale na nejnovější hry s tímhle také zapomeň. Je blbost za tyto peníze kupovat pc vcelku. Tam ti vždycky narvou jednu nebo dvě věci, které ti pc akorád tak zpomalí. 128 bit sběrnice na grafárně už dneska taky nefrčí. Jak bylo již zmíněno, postav si to sám. Bude to levnější a výkonnější. Ke hrám potřebuješ nejvíc CPU a grafiku- do těch investuj nejvíc. Jestli chceš pařit hry na full detaily AA a anizotrop, tak počítej s cenou pc kolem 20k a výš. Na tomhle nové hry rozchodíš bez problémů...Ale jestli chceš ušetřit a myslet pár let dopředu tak investuj do součástek a postav si to.
tu první větu na začátku škrtej
Nebyl, nemá to grafický výkon. Za ty peníze lze postavit slušnější AMD s jednou tak větším grafickým výkonem.
Návrh AMD + OS + sestavení/otestování ( 15 712,- )
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 113EI0117FE010KAI01188U01008Q010IYL01155I0115RK010 U820100BN010W5C01
díky to vypadá dobře
nechci ti fušovat do řemesla, ale jseš si tím procesorem jist? nebyl by náhodou lepší core i5 treba 2500k. Výkonově je na tom lépe než kterýkoliv amd a je asi jen o 1500 dražší, a když si to smontuje sám, dostane se téměř na stejnou částku..
A jsi si jistý, že je takový procesorový výkon potřeba?
A navíc nejde jen o procesor zhruba (+2000,-) ale též o desku (+ 1000,-)
Desku má (AM3+) což znamená přípravu na nové procesory AMD FX, tedy pokud bude potřeba.
pokud to chce tak nejnovější hry jak tvrdí, pak ano, procesorový výkon je potřeba. Pokud bude potřeba, tak do tohohle socketu se stejně budou vyrábět silnější verze, jako je tomu u AM3. Takže neni co řešit. Budoucnost silných procesorů vidím v intelu, ale to je jen můj názor
Troch si prostuduj testy a sám posuď jestli je to tak ohromný rozdíl.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 0678-vliv-procesoru-na-herni-vykon-16-kousku-intel -i-amd?start=16
jednak tam ten co mu navrhuješ neni a jednak, né vždycky přece bude na pc jenom hrát. V počítání instrukcí je intel rychlejší. Ale když to říkáš ty...
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-cha rts-2010/compare,2417.html?prod%5B4788%5D=on&prod% 5B4441%5D=on
Až se bude jednat o sestavu ještě z výkonnější g.kartou a cenou okolo 20000,-, tak si buď jistý, že to bude na Intelu.
( jinak celá debata nemá smysl, nic ti nebrání udělat vlastní návrh )
Píše hned v úvodu, že chce na počítači hrát hry. Takže účel je jasnej. Dva litry je docela dost velkej rozdíl za trochu výkonu navíc. Ve hrách to stejně nepozná, tam to táhne především grafika a i tak ten Phenom má výkonu na rozdávání.
To ano. Nebudu se už do toho montovat. Ovšem je třeba myslet dopředu, pokud tazatel, jakožto vášnivý hráč si bude chtít užívat hry i v budoucnu. a jednak když porovnám cenu z odkazu od m-pol a cenu intelu ze serveru heureka.cz dostáváš se na rozdíl 1500, a od toho odečti 1000 za montáž a máš 500..To už není tak špatný. Tak grafika od m-pol není tak špatná aby se k tomuhle procesoru musela dávat výkonnější. Teď mu s phenomem poběží vše ok, ale za pár let se bude ztrácet a bude nucenej dokoupit novej do am3-tedy jestli se nezačnou vyrábět do jinýho socketu. Z toho srovnání co jsem sem hodil je patrné že je o dost výkonnější. Dnes má procesor velkou zásluhu na plynulém chodu her.
Tak intel je lepší,to máš pravdu ale radit uživatelovi co začne "sestavou" za devět přidat si další dva a půl až tři tisíce k sestavě za 15000 asi nemá cenu. Za to si koupí monitor.
Co se týče budoucnosti za dva roky bude beztak jiná patice na intel a možná i na amd.
Za pár let mu nebude stačit ani to i5.
A na hry má větší vliv grafická karta, takže pokud bych se rozhodoval, kam vrazit ten cenovej rozdíl mezi AMD a Intelem, tak bych to dal do grafiky. Ta mu přestane stačit dřív, než procesor.
s tím souhlasím...Grafika má určitě ten HLAVNÍ podíl. Kamarád kupoval před 5 lety za 7500 a ještě dnes mu drží krok. je to HD 4870
btw když už m-pol radí amd tak proč ne tento?
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=AMD+Phenom+II+ X4+980+Black+Edition
Je sice o 500 dražší, ale je to nejlepší amd. A za rozdíl 500 už monitor neseženeš
Ach jo, protože je to stejná řada a na dvě "kliknutí" v BIOSu si ho zadarmo přetaktuji.
tj ale ztratíš záruku ach jo
To je marný. Nikdo tě nechápe.
A to zase psali kdepak? Kdo to asi tak pozná?
( běžně se taktují do 4 GHz bez zvyšování napětí )
V případě ztráty faktury/učtenky ano. Bez ní se koupě těžko dokazuje. Jinak neztratíš nic.
to karel: běž se vykecat do hospody
mno když ho třeba odpálíš, a přijde se na to, že to bylo tebou. Vy na jednu stranu tady podporujete legální věci a na stranu druhou tu píšete, že se to nikdo nedozví..tak nevím. Jinak třeba ati catalist má zámek a ve chvíli, kdy se začnete srát do taktu karty, se tam zapíše datum a čas odemčení a je po záruce.
Meleš nevíš co, frekvence se zvyšuje jen přes odemčený násobič, procesor můžeš odpálit zvyšováním napětí.
Takže opět, nejprve si o tom něco málo nastuduj a až potom se rozčiluj.
Navíc pokud by výrobce chtěl, tak to zamkne a až potom by snad šlo při reklamaci zjistit jestli se s procesorem manipulovalo.
Dále když odejde zdroj/deska může dojít k předpětí a tím poškození procesoru, ale ani tak pokud je celé PC v záruce, záruka na procesor nepadá.
Pretaktovavanie je legalne a spravidla sa tym nic neznici, a "black" CPU maju odomknuty nasobic t.j. su na taktovane priamo urcene vyrobcom.
Ale PC moze s vyssim taktom blbnut a viac to hreje, preto ja osobne nikomu taktovat neodporucam. Ale nestracas tym zaruku (ak mas black CPU. Ak nemas black tak stejne taktujes cez FSB resp. HT alebo co to maju tie nove CPU, a to tiez vyrobca nema jak zistit, a tiez sa tym nic neznici). A napatie nebude clovek zvysovat donekonecna, dosky to stejne maju obmedzene. T.j. neni to nelegalne a ked clovek neni debil tak sa ani nic neznici. Ale stejne to neodporucam kvoli stabilite (oni to nie su uplne stejne CPU, ptz ziadne dve CPU nie su uplne stejne, lebo vyroba neni dokonala. Ten nizsi CPU mohol mat horsie vysledky testov u vyrobcu, tak ich predavaju s nizsou freq, t.j. kupit nizsi a taktovat nemusi byt z hladiska stability uplne stejne ako kupit vyssi CPU)
No jsou různé programy na ověření stability systému a pokud to vším projde, tak takové PC může bežet léta zcela korektně.
Neexistuje program ktory by otestoval vsetky situacie, ptz to by testoval asi tak miliardu storoci.
P.S. pozname napr. problemy s RAM aj ked memtest nic nenasiel, atd.
P.S.2. tym netvrdim ze to neni mozne, ale istotu nemas. Ono istotu ze to bude stabilne nemas ani ked vobec netaktujes :D Hlavne ked doska (resp. kondenzatory) starnu atd. Naco si pravdepodobnost problemu este zhorsovat.
Pravda je tak někde uprostřed. Při malým přetaktování problémy nehrozí, ovšem zase přínos výkonu je minimální. A při vyšším přetaktování už výkon je poznat, ale přichází ty zmiňovaný problémy - teplo, nestabilita. Eliminovat se to dá kvalitními komponenty, především paměti, slušnej chladič, deska a taky svůj díl na procesu má i zdroj. Což je vlastně skoro celej počítač
Mám skoro tři roky procesor přetaktovaný z 2.8GHz na 3.5 GHz žádné problémy se stabilitou ani teplotami nemám.
( ještě jsem nemusel sáhnout ani na restart tlačítko )
Však to tam píšu - když máš dobrý komponenty, tak to jde. Já bych taky procesor taktnul, ale nemám důvod, výkon mi stačí a kvůli lepšímu pocitu nehodlám zvyšovat spotřebu sestavy.
Nech si doporučit komponenty a pokud to neumíš dát dohromady (ani kamarád, strejda..), dáš holt nějakou částku i za smontování.
Tak s tím samotným dáváním do kupy by nebyl problém , spíš je pro mě problém sehnat pravě ty jednotlivé komponenty a být si jist ,že je to vše ,co potřebuji
Ta sestava od M-Pol se mi zdá dobrá a plně bych mu při výběru důvěřoval.
Pokud sám nevíš co všechno potřebuješ, tak to raději nech složit někoho jinýho.
