Podle čeho vybrat chladič procesoru?
chtěl bych požádat o radu ohledně toho, jak vybrat chladič na procesor. Zrovna této oblasti tolik nerozumím. Mám starou základovou desku mainboard GIGABYTE 8I945P-G s775,DDR2,SATA2,GLAN,PCIex,ATX a procesor CPU INTEL P4 630 3.0GHz(800MHz) 2MBL2 PRESCOTT LGA775 - BOX. Jde mi pouze o to, že u většiny internetových obchodů je pouhým parametrem výběr socket a aktivní/pasivní. Já se ovšem bojím, že to nezaručuje, že tam bude pasovat. Nebo opravdu, když vyberu chladič na socket 775, tak sedne? Případně je ještě něco, na co dávat pozor?
Pokud se v tom opravdu někdo vyzná a měl by rovnou nějaký tip: stačí mi nějaký levnější - řekněme do 500 kč - cílem je pouze ztišit PC, aby se dal vůbec někomu věnovat, protože v současné době je to fréza, před nákupem nového PC. Prioritou je tedy slušná tichost.
Díky.
Arctic Cooling Freezer 7 Pro. Sedět podle Socketu by měl. U některých chladících monster může být problém s velikostí Case, ale Freezer tak velký není. A uchladí sakra více než Box.
Jinak case EuroCase Miditower ML5410, 350W. A tichost tedy zaručena?
Dával jsem ho do počítače tátovi a je opravdu tichý. Jsi si ale jistý, že hluk je od procesoru?
edit: Koukám máš taky Prescotta. Tak na tom bude hlučné všechno, ale tenhle bude z těch tichých.
Ano, jsem si jistý. Bude hlučné všechno? To nezávisí na vlastnostech chladiče? Mimochodem toho, aby se vlezl do case se bát nemusím?
Prescottem si v zimě přitápím, topivější procesor jsem v životě neviděl a na procesoru, který strašně topí bude každý větrák přidávat otáčky. Takže ano, bude tichý, ale tak tiché jako když jsem ho zkusil dát na Core i7 to nebude (Rev. 2).
Vleze.
Závisí to právě jen na chladiči. Prescott sice hodně hřeje, ale to 4jádrový procesory taky, mívají obvykle 125W, což je ještě víc, než ten tvůj procesor.
v téhle cenové jedině ten freezer.
Tak já bych byl ochoten připlatit, aby byl opravdu tichý, ale jak říkám, potřebuji jej pouze ztišit, aby se stal snesitelným, tichým. Takže si myslím, že dál není třeba zacházet. Jinak všude v prodeji je Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2. Je to stále to, co máte na mysli?
Jo, to je on. Nedávno jsem ho kupoval bráchovi do PC, chladí dobře a brácha se divil, ža má najednou tak tichej počítač.
Je to on. Tvůj procesor je tzv. přímotop
takže extra tichý nebude při horkých dnech ani ten freezer ale oproti té turbíně co tam máš to bude "sto a jedna". Zálěží jak se ti hýbe vzduch v pc.Ventilátor jen ve zdroji nemusí stačit.
Myslím, že jediný další vhodný model je http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6568 7 ale je už skoro o 300 dražší. Můžeš si tama ale dát libovolný 12cm větřák. Do 5410 se vejde jen taktak
Jenom poslední dotaz. Pokud se uvádejí rozměry pasivu, tak je tím myšlena celá výška chladiče nebo opravdu pouze ta měděná část? Protože by se k tomu jinak musela ještě přičítat výška těch nožiček.
Když se podíváš na stránky výrobce, bývá tam často datašit nebo plánek.
Prodejci často píšou nesmysly a navíc to opisuje jeden od druhého.
No tenhle tam zrovna není, mohu se teda spolehnout, že se tam vejde?
Myslím ten Arctic cooler.
Jestli se vejde do case? To opravdu nevím.
Je vysoký asi 130mm, tak si to od patice procesoru k bočnímu "deklu" změř.
No mě jde právě o to, jestli je to s těma nožičkama nebo bez. Mám tam okolo 14, možná víc.
Je to samozřejmě rozměr kompletního chladiče, k čemu by byly rozměry části výrobku?
To je samozřejmě pravda, ale někde tyto rozměry byly uvedeny jako rozměr pasivu a já si nebyl jistý, co si pod tím představit. Každopádně jsem dal na vaše rady a chladič zvolil. Velmi děkuju za každou radu, která tady padla. Velmi jste mi pomohli, ještě jednou teda děkuji.
