Jak přijímat WIFI signál z Asus WL-500gP na větší vzdálenost?
Nedávno nám známý vytvořil WIFI připojení na můj notebook. Dostatečný signál ale mám tak 7 metrů okolo Asusu. Na něj nám koupil jakousi ziskovou anténu (8 dB?), celé zařízení je v obýváku pod stropem v rohu místnosti. Může to tak být? Neovlivňují ty (cihlové) stěny nějak záření antény nebo ji nerozlaďují? Dá se signál ještě zesílit nebo kablíkem vyvést signál antény do jiné místnosti? Nerozumím tomu a známý nemá čas.
Nie je to dobré umiestnenie, " pendreky " vyžarujú signál v rovine kolmej na os toho " pendreku " . Idealny je stav ak antenka je v približne rovnakej výške ako antenky ostatných zariadení. Inak je potreba antenku routeru sklopiť a potom už platia veci co sa užia na strednej škole. Také neoblúbené veci: sin, cos .... .
Samozrejme realita je trochu zložitejšia, zamotajú sa do toho odrazy signalu ale v zásade je to tak. Výsledok je ten, že signal aj keď je vyžiarený, sa nedostane do antenky. Je vyžiarený v inej rovine.
Děkuji, to mi vůbec nedošlo i když je to logické. Nahoru jsem to chtěla já, kdesi jsem četla že 30 cm okolo antény by se neměl vyskytovat člověk, že vyzařování je škodlivé. Tak to je problém. Díky ještě jednou
Ta anténka v notebooku nevadí, protože není vidět?
Su aj ludia co si cely byt olepili alobalom lebo im do bytu prenikalo nejake ziarenie asi z kozmu ci co :D
Hadaj ze co ziari viac, mobilny telefon ktory ma dosah kilometre (po najblizsi stoziar operatora), alebo router s dosahom 10 metrov? A mobil podaktori ludia drzia pol dna rovno pri hlave.
Skus menit polohu routeru, v byte je to skor vec skusania. Hlavne kvoli odrazom od stien (zelezobeton trochu odraza signal lebo je v tom zelezo).
Router vyzařuje tisíckrát méně, nežli ten mobil, co máš půl hodiny u ucha.
WiFi spojenie je obojsmerné:
- WiFi část routeru vysiela ale aj príjma, to isté platí aj o WiFi karte natebooku, tá taktiež vysiela aj príjma
- vysielací výkon WiFi části routeru a WiFi karty je cca rovnaký
- vysielacia anténa WiFi karty notebooku je typicky umiestnená v ráme display-u
- vzdialenosť hlavy usera od display-u je cca 40-60 cm .....
Tak ja neviem: vzdať sa WiFi alebo ignorovať tieto veci ...
Jedno je isté: včely sú dezorientované v blízkosti zdrojov WiFi signálu .... obsluhy radarov plodia, štatisticky významne, dievčatá .... prečo nevedno ....
Zazrak je uz to, ze "obsluhy radarov plodia" :) Ale nemozes zrovnavat radar a wifi router. To je jak zrovnavat ze mi sadne na hlavu mucha alebo 100kg kladivo :)
P.S. pre paranoikov stale existuje moznost vypnut WiFi a strcit si do notebooku LAN kabel.
no jo, ale radaristi pracují s vyzářeným výkonem v řádu desítek kW až stovek MW (pulzně). A to je panečku iné kafe
než přicmrdlý mobil s maximálně 2W vyzářeného výkonu, nebo dokonce směšnému wifi s max. 0,1W vyzářeného výkonu (bydlíte-li někdo poblíž vysílače TV nebo rádia, jste 24h denně vystaveni několikanásobně vyššímu elmag. záření z těchto zdrojů, než z wifi).
Navíc intenzita elmag. pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti, tedy exponenciálně.
Včely, mouchy, holubi a jiná zvířata, řídící se magnetickým polem Země budou (logicky) dezorientováni v blízkosti rušivého zdroje elmag. záření...
Doplním, že názory na toto téma se liší.
Záření mobilů zahání Alzheimera
