Problém se zdrojem Fortron Blue Storm II 500
Dobrý den chtěl bych vás požádat o radu. Mám PC: deska GA-X48-DS5, procesor Intel Pentium E5300, graf NVIDIA GeForce 9800 GT, 3G paměti, používám win7. Do pc jsem zakoupil zdroj Fortron Blue Storm II 500, po namontování počítač v pohodě běží problém nastane při vypnuti. Když použiju vypnutí režim spánku nebo hibernaci pc se vypne po opětovném spuštění se větrák ve zdroji rozběhne na max. otáčky ale pc se nezapne musím zdroj odpojit ze sítě asi na 5 minut a poté pc v pohodě naběhne. Zapojil jsem vše jako na předchozím zdroji eurocase atx 450 kde žádné problémy nebyly. Tak nevím kde je chyba zkusil jsem resnout bios ale problém trvá.
Za připadné rady děkuji.
S pozdravem Fancong
Zkoušel jste zdroj Fortron v jiném počítači? Pokud by zlobil v jiném počítači, pak je to důvod k reklamaci.
Také bych zkusil vrátit starý zdroj, jestli se při zapojování něco nepo...
