Zakladni deska pro iSCSI diskove pole
Ahoj,
rozhlizim se po domacim, tedy tradicne co nejlevnejsim reseni a mel bych dotaz na mistni HW specialisty. Vybral jsem si zakladni desku, myslite, ze je unosne pouzit relativne "low end" desku do systemu 24/7 dost malo vykonove zatizeneho? Pripadne jestli nevite o nejake cenove ne prilis vzdalene nahrade?
Pozadavky:
2x USB3.0 - nebo jeden volny PCI-E x1 slot navic
1x 1Gb LAN (kdyz by byly dve, tak odecist jeden PCI-E x1 slot z pozadavku)
Min. 6xSATA onboard
1x PCI-E x4 pro kartu s dalsimi ctyrmi SATA
3x PCI-E x1 pro dalsi tri 1Gb sitovky
Bud integrovanou grafickou kartu nebo PCI slot (uz mi PCI graficka karta jede z honk-kongu).
1x PCI pro management sitovku
1x PCI pro kartu 2xSATA
Kdyz bude vic rozsirujicich portu, vadit to nebude
Pro procesor se s TDP 45W a nizsi. Vykon takoveho procesoru je naprosto dostacujici, nejspis budu podtaktovavat kvuli spotrebe.
Rozmluvite mi to, pripadne navrhnete nejakou jinou desku?
Podívej se na ASUS M4A89GTD PRO/USB3 s iteg.grafikou
Velice slušná deska, ale asi už nad tvoje finanční představy.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M1WY2OIWSD
Diky za tip, jako bonus je tam eSATA
Jaky je tvuj nazor na jinou desku od asusu?
na iscsi škatuli bych asi preferoval intel, kvůli přece jen trochu lépe řešenému SATA řadiči. Ta deska je zn. ideál.
edit: OS předpokládám budeš startovat z USB flašky?
A kdyz k tomu prilozim procesor s TDP 35W, tak budu naprosto spokojen
. Vykonu na tu ulohu ma az az.
Deska pro SB Intel s Čipová sada: Intel P67.
Pokud by ses rozhodl pro SB Intel procesor a chtěl použít grafický čip tak si najdi desku s H 67 popřípadě Z 68
Neni nutne. Grafiku budu mit PCIkovou
Vic jak pro instalaci stejne na ten stroj lokalne nepolezu. Bohuzel bez grafiky to nebeze
Tak nakonec jsem se rozhodl, ze misto novych desktopovych komponent koupim ojetou serverovou desku (neco jako http://www.ebay.com/itm/170690564121?ssPageName=ST RK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649) a do ni LowVoltage dual core XEON 5148 (stejny, jako dva, ktere mi tepou v serveru) s max TDP 40W.
Budu pak mit sestavu, ktera zere min, nez vyse navrzena, myslim, ze bude vykonnejsi, lze do ni docpat podstatne vic pameti (ne ze by to bylo nutne), vestavene dve 1Gbit sitovky nejsou vubec k zahozeni, diky pritonosti PCI-X je upgrade hodne levny, protoze PCI-X karty jsou dnes hodne levne (kupoval jsem dve Dual 1Gbit sitovky za 700,- - nove), protoze se to do novych serveru uz nedava. Obsahuje i PCI-E x8 a x4, takze i moderni karty do toho jdou zasadit a v pripade nedostatku vykonu muzu osadit druhy procesor.
A cenove me to vyjde take mene, 2500 za desku a 1500 za procesor s chladicem.
