pc se vypíná
Zdravím, mám problém s vypínáním pc. Vypne se sám od sebe, nejčastěji při spuštění videií a her. Je bez viru, napájecí zdroj je nový, test ramky bez chyby. Nevím si už rady. Prosím poraďte
| Tak ještě ti chybí změřit teploty. Konkrétně procesoru a grafiky. Prasak 31.08.2011 19:49 |
Prasak | |
| Napajeci zdroj je sice novy, ale moze byt slaby pre dane PC. Nepises koponenty ani presny typ zdroja… MM.. 31.08.2011 20:05 |
MM.. | |
| Ak chceš radu napíš sem zbytok zostavy a hlavne zdroj. Inač mal som niekedy ten istý problém :) ScaT 31.08.2011 21:24 |
ScaT | |
| testni ještě jiný zdroj, a vypiš sem ty teploty..podle toho co píšeš padá jen při zátěži. Nebo i běh… pidzejj 31.08.2011 21:30 |
pidzejj | |
| Ještě bych možná doplnil, že by nebylo od věci si sehnat BSOD viewer a pokud by tam neco kolidovalo… poslední Moddis 31.08.2011 22:04 |
Moddis |
Napajeci zdroj je sice novy, ale moze byt slaby pre dane PC. Nepises koponenty ani presny typ zdroja, tak tazko posududzovat co je blbo.
testni ještě jiný zdroj, a vypiš sem ty teploty..podle toho co píšeš padá jen při zátěži. Nebo i během běžného provozu?
Vypiš komponenty a zdroj ať vidíme, jestli je zdroj adekvátní
Ještě bych možná doplnil, že by nebylo od věci si sehnat BSOD viewer a pokud by tam neco kolidovalo tak sem hodit výpis z toho programu i když to podle všeho není klasická BSOD.
