vadný partition ?
Potřeboval jsem změnit velikost partition E na HHD,mám C,D,E.Partion Magic mě ale zklamal.Nevím jak jsem vytvářel předtím partition (ale normálně - jako nové partition).Jenže měnit velikost v PM šlo pouze na C.V D a E s tím nešlo hnout.Nakonec jsem stáhl Partition manager a ten mi místo přerozdělil mezi D a E jak jsem potřeboval.Normálně vše jede jak má.Ale již nejde spustit Partition Magic (viz příloha).Taky mě nejde v tomto PC - nástroje kontrola chyb na disku spustit kontolu.Může to být tou instalací Part.Manager nebo přesunem volného místa ?
zkus té jednotce přidělit jiné písmeno...Jinak lepší by bylo zkusit bod obnovy a vrátit to do stavu, kdy to chodilo v pořádku, já to všechno dělám v disc director suite a vše bez problémů
Myslíš přidělit jiný písmeno C ? Tam mám XP a všechny programy - taky ten partition magic
Acronis Disk Director 11 Home - myslíš tohle ? To jsem zkoušel ale je to trialová verze a ta mi nic neudělala , klíč jsem nesehnal
ne myslím acronis disc director 10-jinak koukal jsem na tu chybu a myslel jsem změnit písmeno u té jednotky, u které to tu chybu vyhazuje. Jestli je to ta systémová, tak to je problém..tu jsem měnil jednou a na to potřebuješ soft kterej ti změní u všech adres a cest co jsou na tom disku s tim starym písmenem, to přepíše na nový..na to bych se v takovym případě vykašlal. zkus ten bod obnovy, a když to nezabere, tak dej oba programy pryč a dej si tam jen ten cos tam měl, ten partition magic.
partition magic je shit, který už 10 let na discích dělá přesně to co tazatel popisuje - chyby v mft.
- buď existují různé "ultimate boot cd", které obsahují nějaký free partition manager,
- nebo pro windows je určený personal.htm
- win7 ve správě disků umí měnit velikosti oddílů. možná už umí zmenšit i systémový disk.
Jenom doplním - hrát si s partišnama v běžících woknech znamená zahrávat si se ztrátou dat. Vždycky je lepší najet z nějakého boot CD a odtud spustit nějaký partition manager.
to je sice pravda, ale na druhou stranu když máš dobrej software. Já jsem toto praktikoval mnohokrát- Rozdělení, sloučení, new oddíl, zvětšení oddílu, a ani jednou jsem o data nepřišel, ale něco na tom bude
Stáhl jsem si ten acronis disk director home,mám plnou verzi.Zatím jsem ho nepoužil protože mám vše rozdělený jak má být.Stačí to rozdělit jednou - dobře.Vypadá to že je to daleko lepší než nějakej PM
JJ.Ale to je zybytečný.V XP mi ten PM nešel,na 7jsem to nezkoušel ale su si jistej že by tam šel.Měnit písmeno sys.jednotky se mi nechce protože ti to může udělat bordel.Stejně,mám 3 partition,v XP je mám jako C,D,E,v 7 jako C,D,H.F a G mám CD.Nechce se mi to v měnit.Šlo by to ale zas se mi to může poházet v XP.Hlavně že vím co na který jednotce je - poznám to už podle velikosti
PM říkáš čemu? Jestli Partition Magicu, nemyslíš snad to tvrzení vážně. Jestli to funguje, nesahej na to.
JJ,partition magic,ale to je dávno překonanej vegetarián.Jsou lepší programy.Např.v tom PM mi nešla změnit velikost u dvou zbývajících oddílů,šla tam měnit velikost jen u C,s D a E nešlo nic dělat.V jiných programech to jde lehce jde - uděláš si velikost partition,pak z který chceš ubrat a už jen čekáš na výsledek kterej je OK.Jo,ty písmena svazků - proč bych to měnil ? Je to tak jak jsem psal,v XP to mám jak chci,C,D,E,v 7 která je na jiným partition to mám označený jako C,D,F.Když bych to v 7 změnil na C,D,E,možná by se nic nestalo.Maximálně ti to může zas přeházet označení v XP ale vše by mělo normálně šlapat
Nakonec,neměnil bych přece v 7 písmeno systémový jednotky ale jen toho záložního partitia který je v tý 7 jako G
