WiFi router
Dobrý den, používám normální MODEM k připojení k internetu a chci si koupit wifi router. Ale nevím jak to funguje.....Koupím ho a zapojím do toho modemu nebo tím nahradím ten modem?
tím nahradíš ten modem. zapojíš co je třeba, jako u modemu, a nakonfiguruješ podle údajů od ISP (poskytovatel internetových služeb) wan port toho routeru. a pak propojíš pc s lan1 portem a můžeš vesele surfovat...
Stačí když opíšu nějaké udaje z toho nastavení co je u modemu? Nenastaví se to třeba automaticky? A ovladače se na to instalují?
ovladače jsou na tu tvou síťovou kartu. ty tam máš. Potom bys měl mít nějaké cd od providera, teda alespoň já jsem od O2 něco dostal, kde ti říká krok za krokem co máš dělat. A u toho routeru by mělo být někde napsáno jak se dostat do jeho nastavení. Já do toho svého (mám od zyxelu) se dostávám pomocí této adresy
10.0.0.138
Funguje to takhle. Modem potřebuješ vždy, jen to nemusí být samostatná krabička. Bez něj to fungovat nebude.
Tak wifi router už mám nastavený a jede vpohodě. Jen mám problém, měl sem veřejnou IP adresu, teď už nemám. Jde to nastavit ať ji mám zpátky nebo abych měl veřejnou ip mužu ten router vyhodit?
Máš ji pořád, ale teď je na routeru.
Nechápu, sem připojenej přes ten modem pořád ne? Co mám udělat abych měl veřejnou IP na PC a wifi router aby běžel 24 hodin denně.
Co nechápeš? Před počítač jsi dal router, takže teď má veřejnou IP on.
A nejde to nastavit aby mělo veřejnou IP obojí? Nebo jak PC napojím na ten wifi router? Prostě potřebuju na PC veřejnou ip a zároveň zaplý router. Jak toho dosáhnout?
<vtip>nastavíš si tu veřejnou ip zároveň na modem i na router</vtip>
asi ti už došlo proč to nejde.
veřejnou ip potřebuješ proč - děláš herní "server"? ale nemůžeš mu vyhradit zamostatné připojení, chceš ho mít za routerem?
tak to si musíš počkat na ipv6, bude se možná zavádět po 21.12.2012
Strašná technika tohleto...nemůžu mít 2 věci najednou.
Existuje aspon něco čím ten router vypnu a zapnu? Kromě vypojování a zapojování kabelů?? Třeba když ho vypnu tak bude fungovat jen něco jako přestupní stanice a tím pádem bych měl zase veřejnou ip??
kdybys hned na začátku napsal, co potřebuješ nebo čeho chceš dosáhnout, už jsi třeba mohl mít řešení.
Já teď ani nějak nechápu o co žadatel žádá. Aby mu fungovala síť a internet, nebo jen potřebuje mít veřejnou ip na pc na routeru na střeše a ještě nevim kde. Vždyť má veřejnou ip na routeru tak na co potřebuje mít i na pc. Stejně kamkoliv se připojí, uvidí ip jeho routeru
situace je taková: k modemu který je připojen k pc jsem připojil router. Tím pádem už nemám veřejnou IP když jsem připojen na netu z PC.
A potřebuju mít na tom PC veřejnou IP a zároveň mít zaplý wifi router abych se mohl připojit z mobilu a notebooku.
OMG. "Modem" přepni do bridge, routeru nastav PPPoE a forward portů na PC. To je vážně "neřešitelná tragédie".
Dal bys mi prosimtě postup??
postup pro tvůj neznámý router, a neznámý modem?
s křišťálovou koulí teď děcka hrajou fotbal.
ale když sis sám koupil router, tak do nastavení snad vlézt umíš - dostals k tomu i návod.
u modemu záleží co je to doopravdy zač, jestli má nějaké nastavení.
Ale máš! Všichni uvidí ip adresu tvého routeru..Řekni mi konkrétně k čemu musí všichni vědět ip tvého pc...Co myslíš že je za ip co vidíš vedle tvé přezdívky- to je ip tvého routeru. Tím pádem je veřejná. A třeba na hry po síti ti tohle stačí
