Graficka karta a rozehřátá trouba
Zkoušel tady někdo známý tríček s upečením GK? (200stupnu a 10min) Chci se zeptat.. musím odendat i pasivní malé chlazení (je jich 8) co je na ati4890, jestli by se to udělat mělo.. jak je tam potom zase přidělám?
Díky za rady.
Desatero pekaře grafických karet
Odmontujte z grafické karty chladič
Očistěte čip a paměti od zbytků pasty a teplovodivých polštářků (lze použít organické rozpouštědlo)
Odmontujte záslepku (plíšek) z panelu výstupů
Případného prachu se zbavte třeba pomocí štětce (pozor na statickou elektřinu)
Jsou-li na kartě nějaké snadno odlepitelné samolepky, zbavte se jich
Předehřejte troubu na 250 stupňů Celsia
Připravte si plech a několik alobalových kuliček (zatím se nezdá, že by mohly zavinit nějaký zkrat)
Kuličky dejte na plech a na ně položte kartu (kondenzátory nahoru) tak, aby se nedotýkala plechu
Pečte asi sedm minut, poté nechte dlouho vychladnout (raději při normální pokojové teplotě a vlhkosti)
Znovu naneste pastu, nasaďte chladič a můžete vrátit i záslepku kolem výstupů na monitory
Však čti, čti :http://extrahardware.cnews.cz/pecte-grafiky-do-bez vedomi-jak-na-piskani-civek
Há! Četl jsem pouze - Jak opravit grafiku? Upečte ji v troubě! tak to je jasný.. sundat vše.
Důkladně to hlídej, ať to nepřeženeš. Já takto získal pár upadených součástek, zkroucených plastových konektorů, smradlavou troubu a ani jednu ze tří grafik se mi nepodařilo ani proměnit na zombie, všechny zmrtvýchvstání odmítly.
tak tohle muze udelat akorat DEBIL
To je zase příspěvek.
Tak ne každej má (ty zjevně máš když machruješ) doma horkovzdušnou pájecí stanici, tak musí použít "zaostalejší" způsob přepájení studeňáků pomocí trouby. Já mám doma poloprofi výbavu na pájení horkovzduchem, takže tohleto dělám přímo s ní, ale odhaduju, že takovou výbavu má doma jen někdo, kdo je fakt zapálenej do elektroniky nebo nějakej opravář počítačů.
Mám rád takovýto duchaplný diskuze, kdy protistrana umí věcně argumentovat a disponuje bohatou slovní zásobou v kombinaci s brilantním vyjadřováním.
:) okok, čím je nejlepší tu kartu vyčistit.. nevím co si mám představit pod organickým rozpouštědlem (absolutní laik).. ředidlo to asi nebude..
Tak nejlepší by to asi bylo isopropylalkoholem, ale obyč. denaturovaný líh taky poslouží dobře. V nouzi lze použít vodku. Alpu v žádném případě, udělá to pak na desce takovej "bylinkovej" bílej povlak, kdo ví jestli ten sajrajt není vodivej.
dobře použiju technickej líh.
Líh stačí, hlavně se dá snadno sehnat a je podstatně levnější.
O nic jsi nepřišel, z pěti takto "opravených" se porůznu nedožila jednoho měsíce ani jedna.
( dokonce dvě jakoby opravené nepřežily 20 min FurMarku )
Já to chtěl jen zkusit, stejně byly na odpis, ale bral jsem to jako možnost získat zajímavou zkušenost.
Jak hodně moc by to mělo smrdět?? :D nechal jsem to tam na 7 min, už je vypnutá trouba pomalu se to chladí.
Nesmíš cítit smrad z přepálenýho plastu a laminátu. Trochu to cítit bude, ale nesmí to štípat do nosu, to už je pozdě.
Když vypneš troubu, klidně otevři dvířka, ať se to ochladí rychleji. Stačí, když zatuhne cín, což bude za chvilku, pak už to můžeš v klidu vyndat z trouby a dochladit.
cítit to je.. né nějak extrém trochu jako připálená pizza. Jak hodně vysoko měla karta být nad plechem? Řekněme 3cm stačí?
pravidla na to fakt nie su :) 3cm by malo stacit.
Tak, aby se nedotýkala plechu. Stačí i 1 cm.
nevěřím,že to pak muže fungovat a už vubec ne,že dlouho..
Mělo by to vydržet aspoň cestu poštou a jedno spuštění u nového majitele.
Přesně a o tom to je.
Preco neveris? Normalne sa obnovia vsetky pajkovane spoje, niektore sposoby vyroby prebiehaju velmi podobne (v specialnej peci) ale samozrejme tam vtedy este nie su osadene umelohmotne konektory :) Su samozrejme aj ine sposoby vyroby, ale ked trafis ten spravny bod roztavenia, tak by to mohlo pomoct a dokonca aj dlhodobo. Problem je ze trafit ten spravny bod roztavenia je v domacich podmienkach dost velky problem, a riziko je ze mozu aj upadnut niektore suciastky, a pripadne sa niektore suciastky alebo konektory roztavit/znicit.
když už se to zničí/přepálí. Je nějaká šance že to odpálí/zničí další části PC? (HDD radši odpojim)
Tak az tak by sa to znicit nemalo :) Zdroj ma protiskratovu ochranu takze nemal by s tym byt problem ani keby tam vznikol skrat, taketo riziko je velmi male povedal by som ze to nehrozi.
Tak to je dobře :) žádný známky na GK zatim nejsou.. nic rozteklého upadnutého, jen je trochu tmavší :) tak to tam až vystydne zkusim dát.. fuh
Jo, tmavší to pak je, to jo. Pokud tam nic viditelně neupadlo a žádnej čip se neposunul z místa (to poznáš, neboj), tak to můžeš zkusit.
Teď se chci zeptat čím je nejlepší přidělat nazpátek ty malinkatý pasivní chlazení?
Asi máš na mysli pasivní chladiče. Pokud nemáš oboustrannou teplovodivou lepící pásku, tak blbě.
Na vyzkoušení tam ty chladiče nepotřebuješ, nějakej čas to vydrží.
Takže.. nechápu to.. ale jede to. :D Prostě to jede. Zkusil bych furmark, ale až udělám potřebnou práci. Větrák jsem dal hned na 100%, zítra koupím oboustrannou lepící teplovodivou pásku a začnu se dívat po nové GK.
Díky všem za rady, nicméně ještě jedna věc.. mám na té grafice AC Twin Turbo a při pročítání článků a diskusí, jak se stát pekařem, jsem si přečetl, že málokdo podpírá těžké chlazení na GK a proto se může stát že se karta prohne.. to docela dává smysl co myslíte?
Pokud nebudeš na kartě hrát hry (tedy ji hodně zatěžovat), tak to bez těch chladičů vydrží.
S tím podpíráním to není vyloučený, některý chladiče jsou opravdu těžký a když se karta zahřeje, tak může vlivem prohybu nějaký spoj povolit.
