Zhodnocení sestavy
Zdravíčko,
jelikož jsem nastřádal nějakou tu měnu, rád bych ji utratil nový počítač. Byl bych vděčný kdyby se na můj build někdo podíval a případně mi vynadal co všechno je v něm špatně...
Deska: gigabyte-990xa-ud3-d241215.htm
GPU: http://www.alza.cz/asus-engtx560-ti-dcii-2di-1gd5- d215835.htm
CPU: http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-955-d115465.ht m
Chladič: http://www.alza.cz/coolermaster-vortex-plus-d18086 5.htm
HDD: http://www.alza.cz/samsung-spinpoint-f3-1000gb-d15 4993.htm
RAM: http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-d149200.htm
(dvd mechanika http://www.alza.cz/lg-gh22ns40-sata-cerna-black-d1 07679.htm )
S následujícím bych potřeboval pár rad
Skříň: http://www.alza.cz/coolermaster-centurion-5-ii-d18 0855.htm
Dobrá, špatná? Všechno se vejde? Rád bych nějakou s USBéčky nahoře...
Zdroj: http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m
Zvládne mi 500W zdroj celou sestavu?
No a finálně SSD: intel-320-40gb-ssd-d230393.htm
Předpokládám, že na jeho instalaci potřebuju redukci na 3,5"? Tahle dostačuje http://www.alza.cz/ocz-redukce-z-2-5-na-3-5-pozici -pro-ssd-disky-second-edition-d136033.htm ?
Kdyź už jsem se tak pěkně rozepsal tak dál - rád bych si PC sám smontoval, ale nemám s tím žádnou předchozí zkušenost. Nějaké tipy, triky, příp. čeho se vyvarovat? Případně jsem na něco zapomněl? Obzvlášť by mě zajímalo jestli ještě potřebuju dokoupit nějakou kabeláž, nebo jestli mají komponenty nezbytné kabely už v balení.
Díky.
Skříň - montoval jsem ji, líbí se mi a je už trochu bytelnější než levné bedny, takže za mě ano.
Zdroj stačí.
Na sestavě od oka nevidím nic špatného, ale zdejší HW experti třeba nějaké připomínky nebo návrhy mít budou.
zdroj bych doporučil 600w
Asi tak k čemu?
( celý ten "krám" má spotřebu, okolo 400W a to jenom v zátěžových testech )
A to je jen tvá utkvělá představa, že potřebuje jen 500w nebo jsi k tomu na základě něčeho došel?
tak třeba
http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/P SCalculator.aspx?SLanguage=cs-cz
Vítej v realitě. Je to sice při plném využití všeho co tam má, ale 500 mu rozhodně nestačí
Na to nepotřebuji nějakou přiblblou kalkulačku, hrubou spotřebu si umím spočítat sám.
A dále se to dá ověřit v reálných testech.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 9939-nvidia-geforce-gtx-560-ti-predstaveni-budouci -legendy?start=14
O zdrojích víš akorát že jsou v sestavě potřeba, je to vidět na té tvojí.
(600W kvalitní zdroj tu tvoji utáhne tak třikrát)
Ok to je jen graf. karta. A kde máš procák, ramky, disky, mechaniku, porty usb atd..
Nic ve zlém. Komu budu radši věřit? Společnosti asus, která na základě NĚČEHO sestavila kalkulačku pro doporučený výkon zdroje a nebo nějakýmu zobákovi, kterej mi tu tvrdí potřebný výkon zdroje na základě jedné komponenty...Považ sám.
BTW: vím o tom že na moji sestavu je zdroj příliš výkonný. Tehdá jsem se o to moc nezajímal
Čtení ti asi dělá problém!
Spotřeba je uvedená v tom testu pro celou sestavu a to o troch ještě výkonnější, než o která je řeč.
( jo, o tom zobáku můžeme dlouho hovořit )
tak v tom případě to mají na asusu příliš předimenzované. Tak to pardon máte pravdu, jako VŽDY Mr. Perfect
Můžeš mi tedy prosím tě prozradit, když tedy má celá sestava spotřebu něco přes 400w mají tam v sestavě 1000w zdroj???. To o tom taky asi moc nevědí podle tebe...Navíc tam nepíší nic o mechanice, a při předpokladu, že do všech usb něco zapojím. To má taky na odběr vliv né?! tak fakt nevim
Je to testovací sestava, takž tam mají výkonný zdroj aby mohli testovat i daleko výkonnější/žravější karty.
Třeba tři v SLI.................
(nebudou přeci při každém testování stavět nový základ)
okej. Tak mi ještě řekni kolik by podle tvého "hrubého" odhadu odebírala sestava žadatele v plném zatížení s mechanikou, dvěma HDD, 10 obsazenými usb porty, obsazeným fireware? Tak zhruba..A druhá otázka proč na asusu doporučují tak "zbytečně" výkonný zdroj...A nakonec-podle toho co říkáš by ani ta nejvýkonnější sestava neměla potřebovat 1000w..
Zkus to sám, procesor, desku a kartu už snad víš.
disk při zátěži 10 W ( jen při startu 20W )
USB 6 W ( jen 0.5A )
(nevím co by tam v 10 asi bylo zapojeno - kafovar .............. a hlavně vše využíváno najednou )
Nedoporučuje to AUSU, ale kalkulátor který je zprůměrovaný, orientační a hlavně nadsazený /nepřesný.
1000W žádná nepotřebuje, ale jeto o nějaké účinnosti zdrojů a to si nastuduj sám.
( snad jenom nějaké speciální monstrum? )
Změnil bych chladič na CPU. Dal bych nějakej s větrákem na stojáka, tedy kolmo k desce a ideálně tak, aby po montáži foukal na zadní stěnu, kde teplý vzduch od CPU okamžitě vytáhnou zadní ventilátory. Celkově to upraví tok vzduchu v bedně a teplej vzduch se nerozptyluje po bedně.
Beru v potaz.
Čili tenhle arctic-freezer-13-d200569.htm ?
Ten zrovna ne, u něj vím, že po montáži na AMD fouká do zdroje. Má stejnej typ konstrukce, jako jeho předchůdce ARCTIC Freezer 7, kterej jsem nešťastně koupil bráchovi, takže to fouká do zdroje, což není nejlepší řešení.
Tenhle
http://www.alza.cz/coolermasterhyper212-d127035.ht m#foto
by na tom mohl být líp, i když jsem ho v ruce nedržel.
Ok, díky
Ještě si objednej teplovodivou pastu. Jakoukoliv, každá bude lepší, než ty originální žvejkačky, co se dodávají na chladičích. Někdo to tam nechává, já to raději napastuji znova.
SSD raději http://www.alza.cz/ocz-vertex-2-series-60gb-d17191 9.htm
Porovnej ty rychlosti, úplně někde jinde. Mám ho, je to masakr. Nebo přidej 1000 kč na Vertex 3 Series, ten dosahuje rychlostí kolem 500 MB/s.
PS: Redukce je v balení.
Když už jsme u toho - jak bys to hodnotil vůči klasickýmu disku? Je to opravdu výrazně poznat, nebo jen o trochu? A jak se to projeví na startu systému?
Start systému (do načtení plochy) je kratší o polovinu. Ale hlavní výhoda je ta odezva. Najede plocha, spustím prohlížeč, icq, thunderbird, do pár sekund vše načtené. S HDD - najede plocha, spustím prohlížeč, čekám 20 s, pak po jednom spouštím další.. Na PC jsem se ale vrátil k HDD a SSD vložil do notebooku místo ukrutně pomalého HDD a nahodil Ubuntu 10.10.
Souhlasím, SSD obzvláště při spouštění systému je HODNĚ znát. Jen sem zvedavy jak to bude s výdrží SSD disků. Sice jsou prográmky , které si to řídí, ale přeci jen 1000 x přepis není nic extra. Na system asi idealka, na častou migraci dat to asi nebude. Par SSD disku tu uz mám, ale jeste nevim jak dlouho budou šlapat. Zkusim založit vlákno na zkusenosti s vydrzí SSD.
To SSD vypadá víc než dobře, půjdu do něj.
Trochu pozměněný návrh AMD
Desku - asi lépe ASUS
Skříň - zdroj pozice nahoře
Chladič - účinější, tichý
Zdroj - kvalitnější
Disky - systémový,datový
(uvedený SSD je podle mě na herní sestavu zbytečný, 40GB dost malý a pořád drahý)
Nemáš tam uvedený OS?
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_13K80 117FB01188U010WXU010G7F0111VK010RM101116S010U71011 5RK01
Ohledně sestavení, raději si někoho požádej o pomoc/dohled, nebo si to nech sestavit a otestovat v kvelbu.
OS mám ( a dokonce i originální
). Sestava není výhradně herní, proto to SSD. Nahoře v diskusi už mi bylo doporučeno jiné.
Ten původní zdroj měním za ten co jsi doporučil, díky.
