Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s vysokým CPU
Stáhl jsem hack na poker, který mi dá miliony. Zapl jsem ho a nereagoval, tak jsem myslel, že nefunguje a vypl jsem počítač. Další den jsem zapl počítač a po 5ti sec. co jsem najel na plochu mi začalo skákat CPU až na 100% a nemůžu nic udělat. Ten program jsem smazal a ničemu to nepomohlo, tak jsem se díval čím to může být. Najel jsem do správce úloh a díval jsem se na procesy. Našel jsem tam nečinné procesy s... a CPU skákalo až na 100%. Zkoušel jsem ukončit proces, ale počítač mi napsal: Proces nelze ukončit. Operace nebyla ukončena. Operace není pro daný proces platná. Prosím vás, pomožte mi. Nemohu najet ani na internet, protože je kvůli tomu hodně spomalený. Předem děkuji.
Čo sa Ti spúšťa po štarte? msconfig napr.
pme 02.09.2011 17:46
pme
Spouští se mi svchost.exe
Wirusák 02.09.2011 20:35
Wirusák
:-D a aspoň 5x však? Dokážeš spustiť msconfig a otvoriť záložku startup a ofotiť a dať niekam ?
pme 02.09.2011 20:39
pme
2i.cz........9e0c94be6d a tady to se spouští53d14963b0
Wirusák 03.09.2011 17:30
Wirusák
Tak skúsme: 1. nwiz - neviem čo to je - zakázať 2. jusched - zakázať 3. regedit /s reset - zakázať 4…
pme 03.09.2011 19:52
pme
Ok všechno je ok už se mi tam nic nezapíná , akorát to v procesích furt je ale nic už nespomaluje FO…
Wirusák 03.09.2011 23:52
Wirusák
Tuusul už sem také vypl i s tím DTlite to je program deamon,A skype potřebuji pořád.
Wirusák 03.09.2011 23:57
Wirusák
příště použij alt+printscreen, co to dnes v těch školách učí. tuusul - obvykle všechno co vede do pr…
lední brtník 04.09.2011 00:18
1. nwiz - neviem čo to je - zakázať Control panel nVidie, to klidně může nechat.
Prasak 03.09.2011 23:58
Prasak
JE to z5 teď se mi to seká po chvikách hlavně když něco píšu, a znovu se to zapíná. Je to hrozné.
Wirusák 04.09.2011 17:32
Wirusák
Tak se podívej, jaký proces to dělá. Zjistíš třeba pomocí Process Explorer. Jak to čtu, možná bude r…
karel 04.09.2011 17:44
To mám jako přeinstalovat windows?
Wirusák 04.09.2011 19:20
Wirusák
Třeba takhle.
karel 02.09.2011 20:44
Mozno si si stiahol nejaky rootkit.
poihu 02.09.2011 17:48
poihu
O tom niet pochýb, že si tam nas*al nejakú "potvoru"...
pme 02.09.2011 17:52
pme
Najeď do nouzovýho režimu a tam ten sajrajt, co se ti spouští po startu, zlikviduj.
Prasak 02.09.2011 21:10
Prasak
co se schovává za kterým svchost ti řekne buď process explorer, nebo výpis: tasklist /svc (jen u n…
lední brtník 03.09.2011 20:12
Bohužel mám home
Wirusák 04.09.2011 18:12
Wirusák
Přečti si to celý.
karel 04.09.2011 18:16
Za tu dobu, už to mohlo být asi tak 15x přeinstalované a byl by asi na nějaký čas pokoj. ( po nové i…
M-Pol 04.09.2011 18:24
M-Pol
tvoje poslední info je že se ti furt něco seká. párkrát jsi tu dostal radu jít na to process explore…
lední brtník 04.09.2011 18:42
Nemám moc velké zkušenosti s pc .Jak najedu na ten proces ex?
Wirusák 04.09.2011 19:19
Wirusák
Na to se nenajíždí, to je jméno programu. Po jeho napsání do Google ho z prvního odkazu stáhneš. Kdy…
karel 04.09.2011 19:21
Foto ed1d85af7c
Wirusák 04.09.2011 19:36
Wirusák
Nic nenormálně CPU nezatěžuje a aktivní okno se sejme pomocí Alt + PrintScreen.
karel 04.09.2011 19:42
Takže co teď?
Wirusák 04.09.2011 19:50
Wirusák
Takže se vlastně celou dobu řeší, že ti CPU vytěžují nečinné procesy a nejde je ukončit? Windows pře…
karel 04.09.2011 19:54
používám google chrom a ten v tom programu není.
Wirusák 04.09.2011 20:02
Wirusák
To bys musel zkusit rolovat dolů. CPU je vytížené na necelých 8 %, to snad vidíš.
karel 04.09.2011 20:06
ale od té doby co to tam je je vše zasekané
Wirusák 04.09.2011 20:07
Wirusák
ale to někdy jede v pohodě a třeba na 5 sec to žačne strašně sekat.
Wirusák 04.09.2011 20:09
Wirusák
Tak se v tom Process Exploreru nebo Správci úloh podívej, co to dělá. Musíš se ale dívat, když se to…
karel 04.09.2011 20:11
mám cd teď někde hozené s celím balíkem,takže nemůžu ..A navíc bych se bál že něco pokazím.
Wirusák 04.09.2011 20:16
Wirusák
Pokažený to už je.
karel 04.09.2011 20:19
takže s tím už nejde nic dělat? Zbývá mi už jen přeinstalovat ten windows?
Wirusák 04.09.2011 20:23
Wirusák
i ve správci úloh jdou sloupce roztahovat, třídit, natahovat velikost okna - pokud jsi někdy viděl p…
lední brtník 04.09.2011 21:29
Tak sem zjistil který soubor to nejspíš s cela jistě zaviňuje. Sleoval jsem ten Process Explorer a u…
Wirus 04.09.2011 22:03
Wirus
Jestli myslíš ten Minesweeper, tak se podívej, jestli je to ve složce system32 a zkontroluj velikost…
karel 04.09.2011 22:11
ten rundll32.exe ti spuští co? pusť si něco pro výpis autoruns položek - v nejhorším msconfig.exe -… poslední
lední brtník 04.09.2011 22:29
a v tehdy tam je 80-100%
Wirusák 04.09.2011 20:11
Wirusák
Tak skúsme:
4. Qtask - zakázať
5. RTHDCPL - neviem čo to je ?
6. ahDisp - nepoznám, potrebuješ ?
7. amd_dc_opt - potrebuješ ?
8. Googleupdate - zakázať
9. msmsgs - nepoznám - zakázať
10. RGSLauncher - nepoznám ?
11. uTorent - zakázať - spustíš len keď potrebuješ
12.QTask - zakázať
13.DTLite - potrebuješ?
14. Skype - :-D naozaj musí byť nonstop spustené ?
15.Tuusul - nepoznám - zakázať
16.Gigabyte... - potrebuješ ?
17. OpenOffice.. - potrebuješ ?
Pozakazuj to čo som Ti napísal a daj nový screen, ale roztiahni okno tak, aby bolo komplet vidieť "prikaz a "umiestnenie"
( po nové instalaci a doladění si udělej klon, jelikož to asi bude tvoje častá potřeba )
Až to zase zaprasíš, tak s klonem to máš za 15 min v původním stavu jako nové.
tvoje poslední info je že se ti furt něco seká. párkrát jsi tu dostal radu jít na to process explorerem. děláš na tom?
ve svém prohlížeči seznam máš nějaké nevyžádáné spyware doplňky? tak je ve správě doplňků zakaž. taky na ten pc můžeš poštvat nějaký funkční antispyware.
nebo: pěkný výpis téměř veškerého bordelu co se ti spouší po startu dostaneš v logu hijackthis (rsit). log si vytiskni a zamysli se, jestli už jsi něco odstraňoval a máš tam znovu. taky si projdi ty autorun položky.
i ve správci úloh jdou sloupce roztahovat, třídit, natahovat velikost okna - pokud jsi někdy viděl průzkumník, klikáš stejně.
process explorer vypadá takto. můžeš ho mít stále spuštěn na pozadí, a pokud se jakýkoli spyware rozhodne montovat na internet a brzdit tě, uvidíš procenta vytížení a k čemu patří.
ty spywarové doplňky v prohlížeči jsi kontroloval?
1. dobrá zpráva: ve tvém případě je nová instalace dobrým řešením.
2. špatná zpráva: funkční ti vydrží tak měsíc.
