Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Drobný upgrade staršího PC
potřeboval bych poradit s výběrem nové grafické karty do tohoto staršího PC.
MB - ASUS P5K-E/WiFi-AP
CPU - Intel Core2 Duo E4500
RAM - 2x1GB​ DDR2 800
VGA - HD 2600 XT 512MB
Zdroj - Fortron 400W
+další periferie jako DVD,FDD,čtečka karet,televizní karta atd.
OS - winXP
Cenová relace je cca 1500,-
Můj problém je hlavně je v tom,že se v grafikách moc nevyznám a taky,že nikde nemohu zjistit jakou verzi PCI-E má tento MB a vůbec netuším jak je to z jejich kompatibilitama ... Našel jsem pár článků,ale názory se rozcházejí ... Podle mě je to různé a záleží nejspíše na chipové sadě,nebo já nevím,to se jen domnívám a tak budu moc rád za jakoukoli radu ...
Děkuji mnohokrát.
"nikde nemohu zjistit jakou verzi PCI-E má tento MB" :-) To snáď nie !!! Pro grafické karty je k di…
pme 02.09.2011 19:27
pme
Řekl bych, že tím narážel na verze 1.1, 2.0 apod.
Niko Bellic 02.09.2011 19:29
Niko Bellic
Povedal by som, že ak by doska obsahovala/podporovala PCIe 2.0 - tak je to tam napísané...
pme 02.09.2011 19:48
pme
No,prostě jsem to nenašel ani v manuálu ani na stránkách asusu ... :( A proto žádám o radu,jestli to…
danhill 02.09.2011 19:52
danhill
On je totiž pak i dál problém,že novější verze 2.1 jsou údajně kompatibilní většinou s 1.1,ale s 1.0…
danhill 02.09.2011 20:00
danhill
Je to kompatibilní. Kdyby nebylo, dostalo by to novej konektor, aby to nešlo zaměnit. Grafiku prostě…
Prasak 02.09.2011 20:04
Prasak
Jooo ??? ... tak to je dobrá zpráva ... :) ... Děkujiii ... Takže mohla by být adekvátní k té sesta…
danhill 02.09.2011 20:09
danhill
Ano, procesor by lepší kartu příliš neuživil. Bude stačit. Pokud bys byl náruživý hráč, tak bys stej…
Prasak 02.09.2011 20:11
Prasak
Ak sa skutočne jedná o to: akú verziu PCIe obsahuje Tvoja doska, potom tu máš: Doska obsahuje chips…
pme 02.09.2011 20:11
pme
No tak super ... to to šlo ryhcleji,než jsem předpokládal ... Mockrát vám děkuji všem za pomoc !!! poslední
danhill 02.09.2011 20:19
danhill
To snáď nie !!!
Pro grafické karty je k dispozici jeden slot rozhraní PCI-E x16 - modrý, druhý - černý - nabízí rychlost až x4. Pro zvýšení grafického výkonu je možná použít dvojici grafických karet v režimu CrossFire.
Hlavne, že si našiel odkaz na Tvoju MB...
Pokud bys byl náruživý hráč, tak bys stejně potřeboval nový procesor. Ale na to bys potřeboval i novou desku a paměti, takže to nech tak, pokud nehodláš utrácet další peníze.
Doska obsahuje chipset Intel P35 = podporuje maximálne v1.1 alebo 1.0a
Až dosky od chipsetu X38 podporujú PCIe 2.0 !!!
Dodatok: môžeš kúpiť aj graf.kartu 2.0 a osadiť ju do slotu, pretože verzia je spätne kompatibilná s doskou, ale použije sa rýchlosť prenosu údajov ako pri 1.1 :-)
