Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde pripojeni Lcd tv k Pc pomoci hdmi kabelu.
Zdravím.Prosím o pomoc protože si vůbec nevím rady.Chci sledovat filmy ve vyšším rozlišení na mé Lcd Tv tak jsem si koupil hdmi kabel 10m.Ale po připojení mi pc vůbec nedetekuje nový monitor a na lcd se zobrazuje hláška...žádný signál.Grafickou kartu mám ge-force 9600gt.Kabel je hdmi-hdmi připojený k dvi přes dodávanou přechodku.V pc mám Win 7 64bit.Zkoušel jsem pc pustit jen s připojeným lcd a taky nic.Snad se najde někdo kdo měl podobný problém nebo zná řešení.Předem díky za odpovědi.
Pokud nemáš u hodin ikonu na ovládání grafické karty, tak klikni levým na plochu tam budeš mít odkaz…
Henessy 03.09.2011 00:51
Henessy
V ovladači grafické karty zapni klonování obrazu (popř. rozšířenou plochu). Spíš bych ale řekl, že b…
Asmodeus 03.09.2011 09:13
Asmodeus
To všechno jsem už zkoušel.Windows Lcd ale vůbec nevidí takže nejde nastavit připojení pro dva monit…
Blizzard 03.09.2011 10:40
Blizzard
Když PC spustíš s připojeným HDMI a zaplou telkou (s navoleným správným HDMI vstupem), vidíš průběh…
Asmodeus 03.09.2011 11:55
Asmodeus
Ne nevidím právě vůbec nic. :( Takže to bude nejsiíš HW chyba.Asi se budu muset vrátit k d-sub kabel…
Blizzard 03.09.2011 12:06
Blizzard
Napadá. Chorá "přechodka". Nemáš kámoše s notesem s HDMI? Co takhle to skrz ten kabel na tvé TV vyzk…
Asmodeus 03.09.2011 12:16
Asmodeus
To už mě taky napadlo ,ale bohužel kamarádi mají povětšinou jen d-sub.A ani doma nemám nic na čem by…
Blizzard 03.09.2011 12:21
Blizzard
Nejlepší je to rozběhat na krátkém kabelu a teprve pak zkoušet, jakou délku to ještě zkousne.
jirka44 03.09.2011 19:51
jirka44
NO tak to bych si musel asi pozvat stěhováky :) Pc mám na druhém konci místnosti a Lcd upevněno na z…
Blizzard 03.09.2011 20:21
Blizzard
Ještě nic nezahazuj :-). Deset metrů je sice dost, jedná-li se ale o kvalitní HDMI1.4 hadici, neměl…
Asmodeus 04.09.2011 09:46
Asmodeus
Nevím jestli je to 1.4.Není u toho žádné označení.Tady je odkaz na ten kabel http://interlink.tsbohe…
Blizzard 04.09.2011 11:35
Blizzard
Ahoj, měl jsem stejný problém a vyřešil jsem ho následovně: vypnul jsem PC i TV. Od PC jsem odpojil…
Carlito 21.09.2011 11:44
Carlito
Ahoj, tak co už to jede? Já mám stejný problém a po přečtení návodu na TV je napsáno "nepředpokládá…
dali 12.12.2011 09:05
dali
chalani mne tiez nejde ten HDMI port tiez mi tam tu hlasku vypisuje bez sgnalu a dotera to slo skusa…
Dussi 08.04.2013 00:44
Dussi
Asi tě moc nepotěším ,ale mě se to nepovedlo rozchodit.Nejspíš to bylo grafickou kartou.Z jiných zdr…
Blizzard 09.04.2013 20:48
Blizzard
Je to dle mího chyba (vlastnost)tv ,u kámoše jsme napojili přes HDMI PC (šunt karta GT430 a v pohodě… poslední
sambilionk 09.04.2013 22:07
sambilionk
Pokud nemáš u hodin ikonu na ovládání grafické karty, tak klikni levým na plochu tam budeš mít odkaz na grafiku, případně Vlastnosti - Nastavení. Tam si nastavíš, zda chceš jeden monitor, stejný obraz na obou monitorech - klon, konfigurovat nezávisle na sobě - dualview.
Tvůj televizor bude nový, proto má více vstupů, třeba i tři HDMI, tak vyzkoušej, jestli zapínáš ten správný.
To všechno jsem už zkoušel.Windows Lcd ale vůbec nevidí takže nejde nastavit připojení pro dva monitory.A když ho tam vynuceně přidám a roztáhnu nebo duplikuju obrazkovku tak mi to zobrazí nesmysly na moniotru a na Lcd tv pořád nic.Přechodka by měla být ok.Byla v balení ge-force a včera jsem ji vybalil :) Nevím možná ta délka kabelu,ale i tak by to mělo přeci jít.Třeba s chybama ale nějaký kontakt nebo náznak toho , že jsem vůbec něco připojil by tam měl být.Připojední přes d-sub 10m jelo ok.I když to je asi nesmysl srovnávat.Četl jsem v různých diskuzích , že to hoši normálně s tíhle kabelem rozejeli.Tak kde je zakopaný pes?
Ahoj, měl jsem stejný problém a vyřešil jsem ho následovně: vypnul jsem PC i TV. Od PC jsem odpojil LCD a připojil pouze TV. Zapnul jsem TV a zvolil jsem vstup do kterého jsem zasunul kabel vedoucí z PC (např. HDMI2). Potom jsem zapnul PC a on mi TV našel (viděl jsem v TV pracovní plochu). Teprve potom jsem připojil LCD a nastavil v systému dva monitory. Od té doby je vše OK. Snad ti to pomůže ... (pokud není problém přímo v té přechodce) ...
Ahoj,
tak co už to jede?
Já mám stejný problém a po přečtení návodu na TV je napsáno "nepředpokládá se připojení PC" . To mě fakt nasr... mám plazmu Panasonic, pravda již delší dobu a není Full HD, ale zdířka HDMI je (sice jen jedna). Dělá mi to stejné co tobě, prostě nic. Zkusím co ti radili kluci dole.
Jeslti si už zprovoznil TV PC tak napiš, zajímá mě to taky.
Přes kabel HDMI mi 100% funguje DVD rec. myslím si, že by mělo být pro TV jedno jaký a odkud jde signál ať už DVD či PC? ne?
