Jaký pasivní zdroj s aktivním PFC?
Potřebuju pasivní zdroj s aktivním PFC. PC mám v ložnici a jede celou noc. Vím, že bude dost drahý, ale co se dá dělat.
http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?akc=2&mnu=2&zo b=2&pol=15&zbo=10502
Ake ma zdroj PFC ti moze byt uplne jedno, ziadnu vyhodu z toho mat nebudes (akurat urobis sluzbu pre el.vedenia a elektrarne ).
sluzbu pre el. vedenia si asi myslel mensi odber ako s Non PFC... cize aj sluzba pre Tvoju penazenku..
PFC nema nic spolocne s odberom zdroja (realnym za ktory platis). Neplet si to s ucinnostou zdroja, su to 2 nesuvisiace veci !
P.S. ... na vysvetlenie ti doplnim, ze PFC je pomer medzi realnym odoberanym vykonom (za ktory platis) a jalovym (za ktory neplatis), t.j. v otazke "kolko zaplatis za elektriku" nema PFC vyznam. Ma vyznam len na zatazenie dratov/isticov a rusenie el. siete, nic viac a nic menej. Ak mi neveris daj si do goole slova "power factor".
No tem Thermaltake se mi moc nelíbí, má radiátor i di skříně. Máte někdo s tím Etasisem zkušenosti? Je tam napsáno: Kabeláž zdroje: 4x 4-pol, 2x S-ATA, jeden PIV a jeden floppy kabel, no teda z toho moc moudrý nejsem, jaké má konektory?
Myslím, že to bude takto:
4-pol (klasický molex 5V/12V pro HDD nebo CD/DVD-ROM)
S-ATA (speciální napájecí kabel pro SATA harddisky)
PIV (přídavné napájení ATX12 /kostka/ pro některé základní desky (Pentium4), které to vyžadují)
Floppy (malý bílý konektor pro disketovou jednotku)
A co napájecí konektor? Má 24 nebo 20 pinů? Nevíte někdo?
Zdá se, že 20ti pin Details.aspx
Tady něco o něm http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=5288&Itemid=67
Dík, tam ty konektory jsou pěkně rozepsaný
