Přehřívání CPU
Zdravím,
Mám problém s přehříváním CPU. Vysál jsem chladič a vše pomohlo to na 1 týden, poté se už PC přehříval i při zapnutí. Tak jsem vyměnil pastu, což s teplotami nepohnulo. Tak jsem dal PC známému opraváři který mi to vrátil s tím, že je to spravené, ale doporučuje vyměnit zdroj. Zdroj jsem vyměnil za (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NLP6L) Teploty zůstali stále stejné. Vyměnil jsem tedy chladič na CPU (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CD0AM140Z) a ještě jsem REINSTALOVAL windows, ovšem pomohlo to tak, že se pc nepřehřívá jen při práci. Při hraní Counter Strike 1.6 a jiné se přehřívá brutálně viz. screeny:
Csko při zapnutí: http://imageshack.us/photo/my-images/38/pedcskem.j pg/
5 min cska: http://imageshack.us/photo/my-images/708/5mincska. jpg/
Po vypnutí pc : http://imageshack.us/photo/my-images/651/povypnut. jpg/
Můj pc:
Procesor: AMD Athlon X2 4000+
Grafika: Ati Radeon 5750
Základní deska: Gigabyte MA74GM-S2
Můžete mi někdo poradit co s PC udělat nyní abych mohl hrát v klidu a nemít stálé strach kdy se PC přehřeje?
Koupit pořádnej chladič, třeba tohle http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N000000QZE. Neměří to ty teploty náhodou blbě? Podívej se kolik to ukazuje v biosu. Divim se že při těch 102 °C ten procesor ještě fungoval. Podle mě to měří blbě.
V biosu ukazovalo stejně.
Zkus ještě sáhnout na chladič jestli je horkej. Když bude horkej tak málo chladí a je potřeba koupit nějakej lepší. A když horkej nebude tak buďto blbě dosedá chladič na procesor, nebo to blbě měří.
Podívej se jaké má procesor nastavené napětí, v BIOSu nebo si stáhni CPU-Z.
Mělo by tam být 1.3 V, pokud ne tak resetuj Bios.
Core voltage 1,232 v CPUZ jak resetuju BIOS?
To napětí ukazuje co BIOS?
Pokud ano tak je to v pořádku.
( ale pro "sichr", vypnout PC odpojit od el. sítě a na 3 min vyndat tu knoflík baterii na desce )
Jo potom budeš muset nastavit datum a čas.
nj alebo za "3sec." resetovat cmos
Správně a hodinu vysvětlovat co a kde.
