Toto je veřejná poradna, kde se veřejně řeší problémy.... Takže ti s obnovou zálohy DB pomůžeme, kdy…
host 14.05.2006 11:10
NO je to asi takhle: mel sem starou domenu s forem phpBB, ted mám novou domenu a nový hosting a mám…
Jav 14.05.2006 11:19
Jav
Přihlásit se do Administrace, tam pod záložkou Obecné zvolit Obnovit databázi, tlačítkem Procházet n…
Kurt 14.05.2006 11:23
Kurt
jasně,to jsem zkoušel,asi hodinu to pracovalo a pak najela jen prýzdná stránka a napsané phpBB a nic…
Jav 14.05.2006 11:24
Jav
Tak by bylo dobré napsat, "zkoušel jsem". ;-) Na novém foru máš taky verzi 2.0.19?
Kurt 14.05.2006 11:28
Kurt
na novém foru nemám nic,jeden kluk mi stím začal pomáhat a v pulce se na mě vykašlal a ted nemám ani…
Jav 14.05.2006 11:33
Jav
Tak nainstaluj čistý phpBB forum a potom obnov databázi! Nechápu, jak jsi mohl zkoušel Obnovu databá…
Kurt 14.05.2006 11:37
Kurt
nainstaloval sem si tam nové forum,stejnou verzi a dal obnovit db, ale nic,tak sem to pak smazal a "…
Jav 14.05.2006 11:39
Jav
Ten súbor obsahuje iba postupnosť SQL príkazov, takže si ich môžeš rozdeliť na niekoľko súborov tak,…
los 14.05.2006 11:26
los
a mužeš mi prosím říct jak to udělat ? jak to rozdělit a postupně nahrát?
Jav 14.05.2006 11:34
Jav
tak sem v administraci dal obnovit zálohu databaze ,verzi mám stejnou atd, a pul hodiny to pracovalo…
Jav 14.05.2006 12:36
Jav
Jestli není problém v tom, že v té záloze se při zálohování udělaly všechnu cestu na ten starý hosti…
Kráťa 14.05.2006 12:46
Kráťa
Proč by se v SQL ukládala cesta? ::) Máš namysli název databáze, že?:-)
Kurt 14.05.2006 12:52
Kurt
Třeba i cesta k názvu databáze a jánevímkčemu (nejsem znalec databází) se mi to tam při exportu data…
Kráťa 14.05.2006 13:08
Kráťa
Pánové, byl by někdo ochotný mi stím pomoct pres icq nebo kdybych dal hesla atd..? popřípadně co bys…
Jav 14.05.2006 13:02
Jav
Nakonec to vyřešil tento návod: article.php (zejména pak přínosné bylo použití bigdump.php) :-) poslední
Kurt 14.05.2006 14:23
Kurt
NO je to asi takhle: mel sem starou domenu s forem phpBB, ted mám novou domenu a nový hosting a mám udělanou zálohu db, a potřebuju nějak tu zálohu obnovit, ale nevím jak, zkoušel jsem pres phpmyadmin nahrat tabulky db ale je tam max. 8mb a moje db má asi 25mb, psal jsem i na hosting at to tam nahrají oni,ale nikdo se neráčí ozvat .... tkaže sem chtěl nehoko poprosit,protože tomuto opravdu nerozumím...
Přihlásit se do Administrace, tam pod záložkou Obecné zvolit Obnovit databázi, tlačítkem Procházet najít tu zálohu a kliknout na Spustit obnovení jsi zkoušel? :-|
(velmi vhodné by bylo mít stejnou verzi phpBB na obou forech - tzn. na původním i novém)
Nechápu, jak jsi mohl zkoušel Obnovu databáze z phpBB, když na "novém foru nemám nic".!?:-|
Nebo jsem se špatně vyjádřil. Myslel jsem: NOVÉ forum máš taky ve verzi 2.0.19?
tak sem v administraci dal obnovit zálohu databaze ,verzi mám stejnou atd, a pul hodiny to pracovalo a ted vypsalo : Powered by phpBB 2.0.19 © 2001 phpBB Group
Český překlad phpBB CZ :: Azu, Emilio, drake127
Tod vše a nic se nestalo...
Třeba i cesta k názvu databáze a jánevímkčemu (nejsem znalec databází) se mi to tam při exportu databáze uložilo. Vtipně jsem si to "obnovil" na jiné adrese, abych se s tím nemusel dělat, jelikož už tam něco bylo a nechtěl jsem o to přijít. Pak jsem měl články z jednoho webu, v databázi druhého vebu. :-)
