Propojení Access pointů
Dobrý den, mám problém potřebuji propojit tento access point CC&C WA-2204A (http://www.penta.cz/cc-c-wa-2204a-wireless-router- 1x-wan-4xlan-802-11b-g-podpora-pasivniho-poe_d4975 9.html) s tímto Asus rt-g32 (http://www.k24.cz/product/70694/Pocitace_a_prislus enstvi/Sitove_prvky_a_komunikace/Asus_Wireless_Rou ter_RT_G32.html). Do Asus rt-g32 jsem do WAN přived UTP z LAN1(zkoušel jsem i ostatní) z CC&C WA-2204A,ale nefunguje mi to. Přitom když připojím ten asus rt-g32 s ADSL modemem LevelOne WBR-3601A tak vše funguje jak má. Nevím čím to je protože asus má všechny IP automaticky a ten CC&C WA-2204A snad také protože jsem se přes kabel ůplně normálně připojil s notebookem který k němu ještě nebyl nikdy připojen a nemuselo se nic nastavovat. Díky za rady
a co tak dvě stejné IP sítě? Jsou? Pokud ano, tak to je ten důvod.
edit: ani jedno z těchto dvou zařízení rozhodně není AP. Jsou to routery.
Hmmm je to asi tím,ale nevíš jak změnit ip adresu asusu??
snad přihlásit se do jeho nastavení?
údaje bývají obvykle na štítku zespodu.
Jo tam sem se dostal,ale moc tomu nerozimím to mám změnit LAN IP?? Protože jiná znad ani nejde.
sekce ipconfig - lan.
lan adresa se musí lišit od rozsahu, ve kterém je lan WA-2204A.
Děkuji za vaši trpělivost, a přeji mnoho další rad. Děkuji moc mi to pomohlo.
