LAN vypadává při spuštění...
Přeji dobrý den,
potřeboval bych poradit s malým problémem, který se mi objevuje již několik dní. Začalo to tak, že jsem vypnul počítač. Druhý den, když jsem počítač zapnul, tak mi nefungoval internet. Podíval jsem se na modem (HUAWEI EchoLife) a zjistil jsem, že nesvítí kontrolka (LAN1). Odpojil a zapojil jsem kabel a po chvíli se kontrolka rozsvítila. Druhý den se tento problém opakoval, ale odpojení a připojení kabelu nemělo vliv. Vypnul jsem modem a nechal ho chvíli vypnutý. Když jsem ho zapnul problém nadále trval. Když jsem zrestartoval počítač, tak problém zmizel. Bohužel se tento problém opakuje každý den. Dnes jsem pravděpodobně při šel na to, jak se vše děje, proto zde uvedu malý výpis.
Zapnutý počítač - kontrolka svítí - po restartu kontrolka zhasne
Zapnutý počítač - kontrolka nesvítí - po restartu se rozsvítí
Po delším zkoumání jsem si všiml, že změna (rozsvícení/zhasnutí) nastane vždy, když se začne nahrávat Windows..
Předem děkuji za rady, i když pochybuji, že něco vykoumáme..
Pro začátek bych zkusil přeinstalovat síťovku, tím nic nezkazíš.
Děkuji, ale zapomněl jsem dodat.
Přeinstalování Windows - bez výsledku
Stažení nových ovladačů - bez výsledku
Vyzkoušel jsem už 3 kabely, ale pořád je to stejné..
+ vyčištění celého počítače, odpojení všech kabelů a opětovné pozapojování - bez výsledků
Zkusil jsem znovu vypnout modem, ale bez výsledku..
huááweíí má pověst křápu, zjevně zaslouženě.
máš možnost si půjčit síťovku do pci slotu? to by mohla být poslední možnost před reklamací routeru.
