Nastavení domácí skupiny ve win7
Zdarec, potřebuji poradit, mám 2 notebooky s win7 Professional 32bit a nedaří se mi je dát do domácí skupiny a sdílet tak mezi sebou data. Oba notebooky jsou připojeny k routeru pomocí wifi a internet jede normálně. Nevím co a jak nastavit, mam zapnuté zjišťování sítě, vypnutý firewall a antivir, pracovní skupina je u obou stejná- WORKGROUP. Na 1 notebooku vytvořím domácí skupinu a na tom druhém by měla být možnost připojit do skupiny nebo tak něco, ale to tam není, je tam jen vytvořit novou, prostě ten noťas nevidí že už je vytvořená.
Druhý problém je že když kliknu na START-SÍŤ, tak tam ten druhý notebook taky nevidím, jen sám sebe a nevím proč.
Třetí problém je, že nefunguje ani Připojení ke vzdálené ploše.
Předtím byla na obou noťasech windows vista 32 bit různé verze a tam se normálně viděli a vše fungovalo, takže chyba v routeru asi nebude, ale ve win7.
Všem moc děkuji za různé rady a tipy.
Typ site mas nastaveno na "Domaci sit"?
Pripojeni ke vzdalene plose je treba povolit ve vlastnostech pocitace
Ano, mám to na Domácí síť a tu plochu mám povolenou v záložce "Vzdálený přístup" a tam vzdálená plocha a pořád to nejde, vůbec netuším v čem může být problém
1. nejdříve si ty pc navzájem opingej, ať víš, že to opravdu nemá souvislost s IP protokolem
2. Pro jistotu (obzvláště pokud bod 1. nedopadne) se ale podívej do routeru, zda nemáš nastaven režim AP isolation.
Tak jsem dal ten ping a ten noťas to nenašlo, co s tím mám teďka dělat ?
Tak problém vyřešen, stačilo restartovat router a vše funguje bezchybně
No vidíš - příště je dobré diagnostikovat problém postupně, dojdeš k cíli rychleji.
