CPU Fan ("větrák procesoru") odešel
Ahoj, v mém PC odešel chladič (větrák - Scythe shuriken) procesoru (Intel Core 2 Duo E8500) a tak se chci zeptat, jestli to procesoru nebo nějak jinak vadí dočasně, než koupím nový? Procesor se nepřehřívá ani při zátěži, v bedně je ještě velký větrák 25 cm, grafická karta má svůj vlastní, tak si myslím, že by neměl být problém, ale pro jistotu se ptám. Teploty naměřené Everestem jsou cca 33°C v klidu a do 45°C při zátěži.
Děkuji za váš čas a případné odpovědi.
Samozřejmě daleko důležitější je pasiv. Je-li v bedně zajištěna dobrá cirkulace vzduchu a teploty jsou opravdu takové, jaké píšete, procesor to vydrží.
Tak to musel mat chladic dobru pasivnu cast, 45°C je v pohode. "Velký větrák 25 cm" Ten musi byt v bocnici takze prudenie vzduchu je urcite viac ako dostatocne.
echt, teda já nevím, jste si jistý těmi teplotami? Viděl jsem i procesory uškvařené po jedné minutě bez větráku. No pokud to opravdu drzí tyto teploty není co řešit, ale v pravdě se mi to nezdá. Zrovna na CPU to byva nejdulezitejsi vetracek. ( upozornuji ze everest jen shrne informace od čidel na desce, tedy pokud jsou ty špatné, podá i on špatné informace). Ale pokud rukou cítíte, že není rozpálený, asi to bude v pořádku, já bych ale radeji co nejdrive vetrak poridil. Vypaleny procesor=spalena deska. To pak leze do penez.
Viděl jsem i procesory uškvařené po jedné minutě bez větráku. - samozrejme i bez pasivu. Dneska i pasivy jsou dost velke, ale u CPU bych na ně nespolehal.
Ale no tak… Procesor s pořádným pasivem se přece neuškvaří, ani kdyby se začal přehřívat.
spatne jsem to napsal.- ne i bez pasivu,ale samozrejme bez pasivu. Ale u toho CPU bych byl opatrny.
ale jo, E8500 je celkem nežeroucí, shurikeny pak celkem velké, s hodně heatpipami, takže při dobrém airflow a nestoprocentním využití CPU bych se toho nebál.
tim lepe pro dotazujiciho. Stejne bych ale aspon rukou overil, ze Everest ukazuje, to co by měl. Jestli 45°C při zátěži, tak to je pohoda, o tom žádná.
pokud to zatížíš a šáhneš na chladič rukou a udržíš ji tam není důvod se obávat.
jinak sw na měření použij realtemp nebo coretemp-nevím čím to měříš toto čte teplotu v procesoru.
maximální teplota je někde emzi 90-100stupni pak se cpu zpomalí.
Díky všem, zkusím ho osahat v zátěži, jestli to odpovídá a případně si pospíším s nákupem nového větráčku. Stejně byl v plánu, tak se k tomu aspoň dokopu :)
