Připojení k internetu
Dobrý den.
Mám problém s připojením k internetu, včera mi z ničeho nic klekl počítač a jelikož nešly opravit chyby, musel jsem znovu instalovat celý windows 7 (64b) a nemohu nyní se připojit k internetu.
Chtěl bych se vás zeptat, zda je problém v síťovém adaptéru Ethernet - chybí ovladač, nebo jestli by mohl být problém jinde.
Případně chybějícího ovladače prosím info kde by se dal sehnat (link)
(doma máme router a wifi normálně funguje, pouze mi přes kabel to nefunguje)
Děkuji.
Bez toho to nepůjde. Když ho Windows nenašly samy, bude na stránkách výrobce. Nejdříve se instalují ovladače základní desky.
Problém bude všude tam, kde jsou ve Správci zařízení žluté otazníky. Nejspíše tedy i u síťovky. Ovladač se sežene na stránkách výrobce základové desky (pokud se jedná o integrovanou síťovku), nebo na stránkách výrobce síťovky. Link vám nikdo nedá, neb nikdo neví, co máte za desku.
Základní deska
formát ATX, socket 1155, 2x PCIe x16, 3x PCIe x1, 2x PCI, 4x DDR3, 4x SATA 3Gb/s, 2x SATA 6Gb/s, Gb LAN, 2x USB 3.0, audio 7.1
To nic neříká. Je potřeba přesný typ a výrobce. Zjistí se nahlédnutím do faktury, do bedny počítače nebo třeba pomocí programů CPU-Z, SIW nebo EVEREST.
Omlouvám se, v tomhle jsem naprostý lajk
Zákl. deska - ASUS P8H67 stepping B3
Tady je případně odkaz pro více informací:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0400000014Q0
To se stahuje ze stránek Asus, naklikej si to tam.
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155 /P8H67/
Už to všechno šlape, děkuji moc, pěkný zbytek dne.
Jak zjistit typ základní desky si najdi ve článcích, dá se zkusit třeba CPU-Z nebi SIW, Everest, Aida, přečíst to při POSTu, podívat se na desku nebo do manuálu…
Ahoj, mám problém který nemohu sám vyřešit :( Přeinstaloval jsem si windows a nejde mi se připojit k internetu. Základní desku mám Asus P4GE - VM ale nikde na ní nemůžu najít ovladače. Prosím o pomoc. Děkuju
Tomu se snad ani nedá věřit. Uprostřed stránky je velké okno, napiš nebo zkopíruj do něj P4GE-VM a klikni na Search. Potom se ještě budeš muset rozhodnout, jaký máš OS.
