Problém s FULLSCREENEM
Mám takový zvláštní problém. Pořídil jsem si nový počítač, ale třeba když hraji hru tak po 1 hodince hraní se hra sekne zčerná obrazovka a musím čekat 10 sekund něž se hra zase rozhýbe. To by nebyl zas takový problém, jenomže i u některých her hraju 5 sekund a už se to sekne a po 30 sekundách se to sekne znova, takže je hra nehratelná. Ale je tu ještě něco: dokonce i když si hodím video do fullscreenu tak se tak po 5 minutách sekne. Příšerně mě tento problém štve. Nevíte prosim vás někdo co s tím?
Třeba se v tvém počítači s tajnou konfigurací něco přehřívá...
Sorry, že sem to nenapsal. je to: Windows 7 64-bit, AMD Athlon II X4 640, ATI Radeon HD 5570 1GB, RAM 4GB, 1 TB HDD. A to přehřívání se mi nezdá, protože tam mám 3 větráky.
Nezáleží na tom, co se ti zdá nebo nezdá, ale na tom, jaké jsou teploty? Tedy čísla. Už jsi to tedy změřil? Můžeš mít v PC 10 větráků a stejně se může přehřívat.
Použil sem program SpeedFan kde bylo všechno v pohodě jenom pomocné čidlo (zk.Temp 3) má teplotu 78C. Myslím si, že to bude hlavní problém. Takže nevíš jakým způsobem bych to mohl ochladit?
Ked pouzijes normalny program (Everest) ktory namiesto temp 1/2/3 pouziva oznacenie jednotlivych komponentov, mozeme sa zacat bavit o znizovani teploty KONKRETNEHO komponentu.
Koukal jsem na to a těch 78C je prostě napsáno u CPU.
V zatazi je to celkom dost. Ak je to namerane v klude, nedivim sa, ze ti PC pri hrani pada. Ako mas riesene chladenie v case?
Jsou 3 větráky jestli to myslíš takhle.
Jedná se spíše o jejich umístění. Můžeš vnitřek skříně vyfotit a obrázek sem vložit.
To rozhodne nie. Zdroj a grafika ma nezaujimaju. Chcem vediet kde su umiestnene vestraciky na bedni. Vpredu, na bocnici a v zadu (chcelo by to mat aspon jeden vzadu). Aky je vetracik na CPU? Ak ten ktory ti prisiel priamo s procesorom tak by to chcelo kupit lepsi (napr. AC)
Tak jsem přišel na zajímavou věc. Mám starý LCD monitor který má největší rozlišení 1280x1024. A pokud hraji nějakou náročnou hru v tomhle rozlišení tak to hra padá,ale třeba v rozlišení 1280x720 prostě nic.
A na to si prisiel, ked si zistoval ako mas riesene chladenie v PC? Zmena rozlisenia nic nevyriesi. Mimochodom 1280x1024 je na tvoju zostavu mizerne, kup si poriadny monitor
Pokud se přehřívá jen CPU, tak to nebude větrákama v bedně. Je možné, že je špatně osazený chladič na procesoru a nedoléhá. Takže pokud ta teplota je skutečně cpu, tak prověřit chladič na cpu. Pokud chceš skutečnou teplotu, tak v BIOSu se většinou zobrazuje správně. Pokud ti tohle dělá monitor, tak je možné, že odchází a plné rozlišení mu nedělá dobře. Takže nejdříve zjisti, jestli je monitor ok a skutečnou teplotu cpu z BIOSu.
