TP-link-wl340gd - nejde mi wifi připojení
Ahoj,
mohli byste mi prosim poradit? Koupil jsem wifi router TP-link-wl340gd připojil ho, udělal jsem přes cd vše co po mě chtěli. Paráda. Na stolním kompu(přes kabel) to fachá.Ale když se chci připojit přes wifi tak mi to prostě nejde. Jsem připojenej, píše to plnej signá, ale je u ikonky dole vykřičník a když na to najedu tak mi to píše neznámá síť-připojení k internetu se nezdařilo. Co s tim tak mužu dělat? Kámoš má stejnej router a u něj mi to běhá krásně. Ale u mě prostě ne. Poradtě prosím už jsem fakt bezradnej!
Díky moc Matěj:)
Změna předmětu, původně: Wifi chyba (host)
Mimochodem přes wifi na notebooku
Málo informací... Co a jak jsi nastavil? Pingneš na router? Jaké je použito šifrování? IP adresa a brána jsou napevno nebo je přiděluje DHCP?
Nevim přesně co tim myslíš, ale řeknu ti vše , co jsem nastavil. Program easy setup dodaný s routerem-vyběr ip jsem dal dynamic ip-jmeno routeru...-výběr zabezpečení tam jsem dal bettersecurity(wep- 128bit) a heslo... a to je vše... když píchnu kabel do notebooku tak net jde ale přes wifi ne...nechápu
v notebooku mi to pořád píše neznámá sít (veřejná síť)
A nastavil jsi v notebooku přihlašovací údaje - SSID, heslo a šifrování?
To nevim. Ale když jsem se připojoval u kámoše tak jsem to nedělal. vlastně nikdy jsem to nedělal když jsem byl na wifině. ale mužu to zkusit...
Když jsi nastavil zabezpečení na routeru, tak jej logicky musíš nastavit i na notebooku. Kámoš je možná kaskadér a nemá wifi zabezpečenou vůbec.
Ale nevim jak se to dělá...
wep už se dnes považuje za překonané zabezpečení.
128bit - nejsem si jist jestli se nejedná o atypické řešení výrobce routeru, se kterým si wifikarta tvé parodie na notebook nemusí poradit. pak by mohlo jít o příčinu nekompatility tvé wifi. ověříš dočasným vypnutím šifrování.
pak použij normální wpa/2 zabezpečení.
To už jsem taky zkoušel. Kámoš má přesně tuhle wifi a jde mi u něj vše.
ještě jednou a pomalu: zapomeň na wep, je tu wpa.
a teď v čem bude problém: nenastavil sis na routeru náhodou vysílací kanál 12 nebo 13? jestli jo, tak si taky nastav u notebukové wifikarty country cz nebo eu.
S těma kanála myslim že ne, ani neivm jak se to dělá. Ale třeba to je možný. Jak to dám zpátky? A nevim jak nastavit wifikartu. mám win 7. Poraď díky
Hele čum co mi to dělá. Chci se připojit na wifi. Má to plnej signál, ale má to u sebe vykřičník tak to nejde
Pak do toho píchnu kabel
Signál je plnej(i když by to mělo bejt napojený na kabel) a bez vykřičníku a fachá to
Prostě to začíná ztrácet logiku![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Proč by signál neměl být plnej, i když je ntb zapojený na kabel? A že to fachá? No logicky ano, ale přes kabel... Takže záhada se nekoná...
tak ono jde o to že jsem když jsem připojenej jenom pres wifi tak to jde... a když jsem připojim kabel a stále jsem připojenej na wifině tak wifi jde...
A proč by wifi neměla jít když jsi připojený přes kabel? Jestli chceš adaptér wifi vypnout, tak u mého noťasu je to klávesama FN a a klávesa wifi.
dobře omlouvám se, vim kulový...ale stále nevim jak se připojit přes wifi notebookem, když mobilem to jde...
příklad nastavení regionu wifikarty
příklad nastavení vysílacího kanálu v routeru
na mobilu mi ta wifi fachá
Parodie na notebook? Proč myslíš?
přijmi omluvu, splet jsem si tě s jiným krámem v jiném okně prohlížeče, ale už jsem to nestih opravit.
Ja jsem si koupil stejný routr a mám uplně stejný problém dvě hodiny jsem to nastavoval a nenastavil. Na notebooku se nemužu připojit k fiwině. Přesněji řečeno přihlašení asi proběhne vpořádku, ale nepřiděli mi to ip adresu a masku. Když jsem vypnul zabezpečení tak jsem se připojil bez problému a všechno jelo, ale jakmile jsem provedl jakékoliv zabezpečení tak už to nejelo. Na stejnou wifinu jsem připojil dva mibili s wifinou a ty jeli bez problému. Zkoušel jsem různe zapojení a bohužel nic nepomohlo, tak jestli někdo neznáte nějaký fígl jak to zprovoznit tak už zbíva fakt jenom nekompatibilita. podotknu že notebook je asi 5 let stary.
to že sis koupil zastaralý neprůchodný router tě místo civilizovaného zbytku světa řadí spíš mezi lidl-bezdomoveckou většinu.
dalo by se třeba podotknout, že buď používáš shitový usb wifi adaptér, nebo shitový notebook - co nepočítá s jiným regionem než usa.
návody výše jsi jistě četl - kanál routeru i region wifikarty - a jen jsi prostě zapomněl napsat, žes nebyl líný zkontrolovat jaký teď přijímáš kanál.
pro úplnost: nepoužíváš totálně zastaralý, a bez aktualizací málo bezpečný xp_servicepack nižší než 3?
Muže mi někdo poradit když mi wifi normalně běhla i na notasu i na mobilu a zničeho nic tedkom když chci najet na wifi přes mobilu semi připoji ale asi z minutky se mi oběvi připojeni se nezdařilo.. a na notasu to jde? co stím mam dělat?? mužete mi nikdo pomoc?
to o čísle vysílacího kanálu routeru a nastavení regionu wifikarty ve tvém aceru jsi čet?
