Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neustále vypadávající wifi
Mám takový velmi nepříjemný problém, neustále mi na notebooku vypadává internetové připojení přes wifi. Mám internet na který je přes wifi zapojený můj notebook a druhý notebook ( tomu ale signál nevypadá), a navíc je ještě k netu připojený pc, ale ten je už přes kabel! Prosím poraďte, co mám dělat :) Předem moc děkuji ;)
Změna předmětu, původně: Jani (Kurt)
sluníčko, spletlo sis nadpis dotazu s jménem. ten signál chytáš ve stejném pokoji kde vysílá wifi,…
lední brtník 12.09.2011 18:49
Já vím, omlouvám se :) Nn, oba dva ntb chytají signál přes podlahu, wifi je o patro níž. Toto neust…
Jani 12.09.2011 18:58
Jani
Otevřu pozn. blok přesně podle návodu a tam se mi neobjeví nic
Jani 12.09.2011 19:05
Jani
Ty žiadny pozn.blok neotváraj. Ten Ti otvorí príkaz, ktorý musíš zadať do príkazového riadku! Dokáže…
pme 12.09.2011 19:57
pme
Nebo PowerShell ISE, to má hezčí barvy (Windows 7):)
karel 12.09.2011 20:05
[http://pc.poradna.net/file/view/6970-ipconfig-to-n otepad-png] edit: wifi o patro níž není ideální…
lední brtník 12.09.2011 20:33
Ahoj, zdravim odborníky. Mám obdobný problem. Co se týká mě, tak přes kabel na sestry PC vše v pořád…
zamboo 31.01.2013 20:43
zamboo
Vyskusaj znizit vysielaci vykon routra a ked nepomoze tak aj wifi karty v pocitaci. Najprv vyskusaj…
KiloViktor 31.01.2013 21:01
KiloViktor
Děkuju za odpověď, jen já jsem trošku počítačovej ignorant. Nešlo by ještě trošku poradit, jak na to…
zamboo 31.01.2013 21:08
zamboo
ještě bych zkusit přeladit router na jiný kanál. router je staršího data? může se tak projevovat odc…
lední brtník 01.02.2013 00:19
Router je tak 3-4 roky starej, můžu to zkusit. Je to Hauwei od O2, takovej ten bílej :-) Ale je mi d… poslední
zamboo 01.02.2013 00:35
zamboo
ten signál chytáš ve stejném pokoji kde vysílá wifi, nebo přes zeď?
stáhni si třeba inssider, a podívej se jakou sílu signálu má tvoje síť, jestli tě něco neruší.
taky sem můžeš dát výpis tvého nastavení, jestli tam není nějaká bota: start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
.. z pozn.bloku to vyklopit sem.
Ty žiadny pozn.blok neotváraj. Ten Ti otvorí príkaz, ktorý musíš zadať do príkazového riadku! Dokážeš spustiť príkazový riadok CMD ?
edit: wifi o patro níž není ideální - tyčková anténka vysílá nejsilněji ve vodorovné rovině kolem sebe, nejslaběji ve své ose (nad a pod sebou).
jde zvážit použití delší antény 5-8db, a zároveň ji mírně naklonit, aby se lépe pokrylo horní patro.
taky by se dalo experimentovat s novými wifi-n routery, které mívají 2-3 antény.
jiným řešením pro pokrytí horního patra může být dokoupení dalšího ap/routeru ve funkci wifi switche, který se spojí kabelem do lan, a umístí se v horním patře.
Ahoj, zdravim odborníky. Mám obdobný problem. Co se týká mě, tak přes kabel na sestry PC vše v pořádku. Přes wifi na přítelčině notebooku taky všechno ok a na mém ntb každou chvilku vypadne signál. Zpočátku to vypadlo na pár vteřin a zas naskočilo, tak jsem to ani moc neřešil, ale teď to vypadne a už nenaskočí, a když to chci připojit ručně, tak mi to sice vypíše seznam nalezených sítí, ale nelze se do žádné připojit. Prostě to se mnou vůbec nemluví. A když vypnu celou wifi, tak to stejně pokaždý najde ty stejný sítě i přes to, že je vypnutá. Musím tedy restartovat celý ntb a pak to zas funguje, párkrát to spadne a zas naskočí až to nakonec zas vypadne definitivně a zas musim restartovat a tak pořád dokola. Co se týká vzdálenosti pc od routeru, tak je to pořád stejný, ať jsem ve vedlejším pokoji nebo metr od routeru. Jinak mám ntb Dell Latitude D630, system Win XP a ovladače jsem vyzkoušel snad už všechny, co existujou. Stahuju je přímo ze stránek www.dell.cz a jsou určeny na tenhle notebook i k téhle wifi, kterou zde mam. Moc bych prosil o radu někoho, kdo s tím má nějaké zkušenosti nebo by věděl, co s tím. Už jsem z toho úplně zoufalej. Děkuju všem za pomoc :-)
Bohužel zde neumim vložit soubor, tak Vámi žádané informace ze systému jsou zde: :-)
C:\Documents and Settings\Zdenda>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : zdendovo
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti 3:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-3C-CC-99-C2
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 31. ledna 2013 20:07:01
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 1. února 2013 20:07:01
Snad to nějak pomůže :-)
