Je router mrtvej/jaký router vybrat?
Na našem firemním dualwan routeru Linksys RV082 z ničehonic přestal fungovat WAN1, nevezme si IP adresu od DHCP, když tam zapojím druhé připojení s pevnou IP adresou a nastavím ji, tak se taky nechytne. Mám považovat router/WAN1 za mrtvej nebo se dá ještě něco udělat pro oživení WAN1?
Případně, jakej jinej router? Potřebujeme nějakej dualwan, ideálně aby nějak jednoduše podporoval VPN, případně aby se dal web filtrovat tak, že by skupina IP adres mohla na Facebook apod. a jiná skupina ne (není podmínkou), nejlépe už gigovej.
dual-wan neznám, to je na mě vyšší dívčí, ale není něco třeba u mikrotiků?
na gigabitovém lan bych přitom netrval. když je to pro firmu, spíš bych za to pověsil hafonásobný giga switch.
Máme dvě připojení, takže potřebujem router co je zvládne obsloužit, viz. ten Linksys, jemuž jeden vstup bohužel asi nefachá.
K tomu gigabitu, to jsem nevěděl, že to takhle jde, tím pádem na tom netrvám.
Pokud si nechceš hrát, tak cokoli od Zyxelu z modelové řady USG (ZyOS je trochu masakr, ale dá se pochopit, dokumentace je dostatečná). Splňuje všechny tvé požadavky.
Pokud máš čas a chuť, tak to co chceš, se dá postavit i na TP-link WR-1043ND s DD-WRT, ale upozorňuju, že tam už budeš muset prokázat "vyšší dívčí" v síťování, pak ale to bude řešení +/- srovnatelné s tím Zyxelem, ovšem za naprosto směšnou cenu.
Díky za radu, určitě vemem nějaký Zyxel, v hledáčku máme dva, bohužel se u nich liší způsob popisu, takže je nejsem schopný porovnat. Splní pro mě oba to co potřebuji?
Levnější: shop.zyxel.cz
Dražší: shop.zyxel.cz
číslo značí výkon (a tím i počet simultánně podporovaných userů). ta 50-tka jich zvládne 10, stovka tuším 30 kusů.
simultánně podporovaných userů = maximální počet najednou připojenejch počítačů?
Ano.
edit: ten počet je za předpokladu plně využitého zařízení, tj. antivir, VPN, filtrace a další služby.
Tak to pak potřebujem ten dražší, díky za pomoc, v nejbližší době jej objednám.
