Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Illustrator-prevod na obrysy
dá sa prosím vás, nejakým spôsobom previesť krivka vytvorená funkciou štetec na obrysy? napríkad vytvorím niečo so štetcom, využívam pri tom rôznu hrúbku, alebo typy zakončenia (oblé, ostré a pod.)a následne to chcem zmenšiť, vtedy sa objekt zmenší, ale je zdeformovaný, lebo zostáva zachovaná hrúbka (napr. 4 pixely) ...potrebujem teda tento objekt previesť na obrysy, aby sa následne s ním dalo manipulovať pen toolom. za prípadnú radu ďakujem
Object/Path/Outline Stroke (v CS4), pak si případně ještě pohrát s Pathfinderem, páč to může nadělat…
nofu 13.09.2011 16:57
nofu
diky moc
luki 13.09.2011 17:03
luki
pamatuju-li se dobře, je někde v menu volba pro zmenšování ve které lze nastavit, zda se má měnit i… poslední
touchwood 13.09.2011 19:09
pamatuju-li se dobře, je někde v menu volba pro zmenšování ve které lze nastavit, zda se má měnit i tloušťka čar v závislosti na stupni zmenšení. (omlouvám se, Illustrátor jsem profesně naposled používal cca 10 let zpátky)
