Problém z Grafikou ATI HD 4350 512MB DDR2, 1GB HYPER MEMORY
Dobrý den, mám problém z výše uvedenou grafikou. Po zasunutí do slotu se na monitoru nic nezobrazí. Jen černá obrazovka,ale win xp v pozadí slyším že najel ale na monitoru nic. Po zasunutí konektoru do integrované grafiky se monitor zobrazí. ATI HD 4350 je nová, funguje skoušeno na jiném PC.Pokud do grafiky dám redukci na DVI monitor se zobrazí ale po restartu zase ne. Pokud zapnu PC monitor nic, ale pokud vytáhnu kabel(DVI) monitoru a hned zase vrátím monitor se zobrazí. Nevíte co stím? MB: ECS RC415S-PM,Bios AMI, Teď zrovna funguju na tu ATI HD 4350 ale pokud restartuju už se mi monitor nezobrazí.
Můžeš zkusit reset BIOSu.
( vypnout a odpojit PC od el sítě, vyndat knoflík baterii z desky tak na 3 min )
Jinak, manuál desky BIOS, najít zkontrolovat/nastavit přepínání g. karet.
nevím kde sehnat manual k moji desce. Já ho už nemohu najít
vlez do BIOSu, v advanced setup (nebo poblíž) bude pořadí grafik, je třeba nastavit PCIe grafiku jako první.
v advanced setup to není. Mám to až v PCI/PNP: init display first a tam je jen PEG/IGD, PCI/IGD a ještě jedno poslední a to si teď nepamatuju.
měl jsem to na všech třech a nic
Grafika a monitor si spolu nesedly..nejspíš selhává detekce toho monitoru. Už sem se s tím setkal. Můžeš zkusit jinou grafiku nebo přeinstalovat widnows. Případně zkusit zrušit monitor plug and play a dát vybrat tam nějaký monitor napevno.Můžeš skusit vyměnit kabel od monitoru, případně kdyby měl dvi vstup... Já tohle všehno zkusil ale nakonec pomohla až výměna grafiky.
