Problémové zapnutí počítače
Ahoj na mé PC začlo nějak blbnou když jsem zmačk START čudlík tak to nic nedělalo a samo se to zaplo cca za 5min ted PC nejde zapnou vůbec Bude se muset koupit nový zdroj?
"Bude se muset koupit nový zdroj?"
Možná, na začátek si nějaký zkus vypůjčit na odzkoušení.
Určitě jeto ZDROJEM, mě to taky tak dělalo a zdroj byl vadný. Sice fakal na starším PC,ale na mém nejel jelikož byl unavenej. Nový zdroj to vyřešil.
Půjčil jsem si zdroj ale je tam další problém. Pc se sice zapne ale nejde monitor
Dále když je připojen 4-pin konektor u procesoru tak PC nejde zapnout není problém v tom že je zdroj o 90W silnější?
Vůbec ne. Zdroj můžeš mít třeba 1200W a pojede v každym PC když na to příjde.
Co to bylo za zdroj co jsi tam měl? co v tom PC máš za součástky? a co jsi tam za zdroj dal?
Já osobně to vidím na desku, ale nechci strašit.
Zkus vyndat všechny tyto věci.
-Pokud máš více modulů RAM, nechej v desce jen jednu.
-Vyndej veškeré hard-disky a CD/DVD mechaniky
-Pokud má zákl. deska Int. grafiku a pokud máš vloženou jinou, tak ji vyndej a zapoj kabel od monitoru do integrované
-Od PC odpoj všechny nepotřebné kabely a nech pouze klávesnici, elektriku a monitor.
Dostaneš se do BIOSu?
Starý zdoj byl ATX-3000PNR Do biosu se nedostanu páč ten obraz furt nejde
Vymena GK za inu, potom vymena MB (ja by som skusil rovno MB). + najskor to co pisal "storny" o zapojeni monitora
Zkoušel sem jinou i intengrovanou grafiku a pořád to nejde Já to vidím bledě není to tím že není zapojený ten kábl u procesoru?
Pisal si ze ked je zapojeny tak to nejde nie? Inak ten 4pin ma byt samozrejme zapojeny. Daj si tu pracu a skus proste inu dosku. Predtym este zo srandy skus reset Cmos. Ten zdroj mas odkial? Mozno je to este vacsi shit ako si tam mal povodne.
Zdroj je z jiného compu, Cmos bych resetnout moch.
