Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s ATI Radeon HD 5670 ve 2D
Zdravím,
mám problém s grafickou kartou ATI Radeon HD 5670, která mi ve 2D režimu (windows) zobrazí přes monitor jakési svislé čáry (asi na 5 sekud a pak dojde k resetu), stává se tak zcela náhodně, někdy 2x za den, někdy 2x za týden fakt nemůžu přijít na to co to způsobuje, myslel sem že je špatná grafika, ale při hraní her žádné problémy nebo artefakty v obraze nemám a to i při několika hodinovém hraní (teplota grafiky je v klidu cca 35°C, v zátěži max. 65°C). Grafiku sem přidal do PC, které sem skládál, původně tam byla integrovaná ATI Radeon HD 4250, s tou sem problémy neměl. Děkuji za jakoukoli radu.
Konfigurace PC:
Procesor: AMD Athlon II X2 250 3Ghz
RAM: 4GB DDR3 KINGSTON
Zákl. deska: GIGABYTE 880GM-UD2H
Grafika: SAPPHIRE HD 5670 512MB DDR5
Disk: WD5000AAKS 500GB
Zdroj: Seasonic SS-400ET-F3 400W
OS: Win XP Pro SP3
Divné. Zkus jiné ovladače?
M-Pol 14.09.2011 16:32
M-Pol
OK dík, zkusím novější ovladače, teď se dívám že mám ATI Catalysty 10.4 takže snad pomůže aktualizac…
stylar 14.09.2011 17:12
stylar
Poslední jsou ATI Catalyst WHQL 11.8 Myslím že raději ze stránek AMD, asi tam budou nejnovější.
M-Pol 14.09.2011 17:20
M-Pol
Tak ovladače jsem přeinstaloval a problém bohužel přetrvává (zkoušel jsem i čistou instalaci windows…
stylar 23.09.2011 13:55
stylar
V BIOSu určitě ne. Co máš za monitor a jak je připojen? (VGA/DVI/HDMI/DPort) edit: zkus nějakým too…
touchwood 23.09.2011 13:58
Monitor mám tento: www.alza.cz. Grafika presně tato: www.alza.cz. Ale jak sem psal padá to jen ve 2D…
stylar 23.09.2011 14:47
stylar
ty pruhy jsou chyba VRAM nebo GPU. Vyšší otáčky by měly pomoci.
touchwood 23.09.2011 15:06
Použij integrovanou grafiku a tu diskrétní vyndej. Problém nejspíš zmizí. Pak zkus do PCIe osadit ji…
Moas 23.09.2011 14:01
Moas
vadná grafika. zkus to třeba ještě v jiným pc. pokud do toho ccheš vrtat můžeš zkusit vzvýšit 2d tak… poslední
MM_tank 23.09.2011 15:23
MM_tank
OK dík, zkusím novější ovladače, teď se dívám že mám ATI Catalysty 10.4 takže snad pomůže aktualizace a odkud je mám stáhnout z amd.com nebo sapphiretech.com nebo je to jedno?
Tak ovladače jsem přeinstaloval a problém bohužel přetrvává (zkoušel jsem i čistou instalaci windows). Nemůže být třeba v BIOSU něco špatně nastaveno? nebo už fakt nevím kde je problém. Má ještě někdo nějaký nápad?
edit: zkus nějakým toolem poštelovat otáčky ventilátoru grafiky (nastav je "natvrdo" např. na 60-70%), je možné, že je má špatně nastavené a ve 2D se jednoduše přehřívá. Pokud to pomůže, je to tím (pak buď reklamace, nebo ruční nastavení profilu tak, aby to ještě chladilo a přitom neřvalo).
edit2: co je to přesně za model? (výrobce/typ)
Ale jak sem psal padá to jen ve 2D jikak při hraní se mi to ješte nestalo.
Jo a ty otáčky jsem dal na 70% sice to docela hučí ale třeba to pomůže, je fakt že ve 2D se ta grafika podtaktuje a sniží se ty otačky tak že nejdou slyšet.
A ty pruhy vypadají asi jako na obrázku (viz příloha).
vadná grafika. zkus to třeba ještě v jiným pc. pokud do toho ccheš vrtat můžeš zkusit vzvýšit 2d takty nebo napětí přes nějaký program jestli to nezmizí /je to ale na reklamci a není to tvůj problém/
