Static Routing
Zdravim, nedavno jsem obdrzel verejnou adresu. Ale jak se snazim tak nemuzu prijit jak mam nastavit v routeru Static routing?
Jedna se o Dlink DIR-300. Jakou koliv pomoc uvitam. Dekuju
| Skoro bych se vsadil, že hledáš něco úplně jiného než static routing. Wikan 14.09.2011 17:10 |
Wikan | |
| No dalo by se rict ze potrebuju na jednom PC v siti udelat server tak aby se z venci na nej mohli li… Aishee 14.09.2011 17:12 |
Aishee | |
| Tak to spíš hledáš přesměrování portů (port forwarding):
http://portforward.com/english/routers/port… Wikan 14.09.2011 17:15 |
Wikan | |
| No nastavil jsem to podle toho navodu. Zapnu server v pohode. Ale kdyz se na nej chci pripojit z jin… Aishee 14.09.2011 17:29 |
Aishee | |
| Pokud jsi to nastavil podle návodu a jiný počítač ten server najde, tak je problém v nastavení serve… Wikan 14.09.2011 17:38 |
Wikan | |
| a to PC je v LAN, nebo v internetu? Z LAN to samozřejmě fungovat nebude - tam musíš napřímo.
Navíc… touchwood 14.09.2011 17:40 |
touchwood | |
| V tom případě te zajímá NAT, nebo DMZ kravitch 14.09.2011 17:15 |
kravitch | |
| Tak dobre :-). Uz mi to jede diky moc :) poslední Aishee 14.09.2011 17:56 |
Aishee |
No dalo by se rict ze potrebuju na jednom PC v siti udelat server tak aby se z venci na nej mohli lide pripojit.
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/Dlink/DIR-300/DIR-300index.htm
No nastavil jsem to podle toho navodu. Zapnu server v pohode. Ale kdyz se na nej chci pripojit z jineho pc tak nakonec to spadne a nepripoji se. Ale jde videt ze to ten server najde.
Pokud jsi to nastavil podle návodu a jiný počítač ten server najde, tak je problém v nastavení serveru.
Navíc nepíšeš, jaký protokol chceš takto použít. Ne každý totiž takto bude fungovat.
Tak dobre
