Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Basy ve hrách
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak zesílit basy v PC hrách, jelikož subwoofer se chová jakoby byl vypnutý (např. F1 2010, Medal of Honor, Call of Duty, Need for Speed apod.). Nechci si zase moc hrát s nastavením ekvalizéru, jelikož tomu moc nerozumím a měnit nastavení kvůli hrám a kvůli hudbě, kterou často poslouchám by se mi asi nevyplatilo.
Jde mi o "požitek" z hraní, čemuž by basové efekty mohli trochu dopomoci ke zpříjemnění herních zážitků.
Zvuková karta je integrovaná na zákl. desce -> http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=2964#ov
reproduktory -> http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4231 1
Takže má otázka zní, co s tím? Vyplatila by se koupit nějaká zvuková karta nebo nové reproduktory?
Pokud ti nehraje subwoofer, tak si v nastavení zvukovky (rozklikni ikonu v systray) aktivuj správu b…
Prasak 14.09.2011 18:11
Prasak
Nic podobného jsem nenašel. Pokud se nepletu, tak správa basů je ve Win 7, ale nejsem si tím jist. J…
Jimmyk6993 14.09.2011 18:37
Jimmyk6993
Ve filmech ti 5.1 funguje? Při přehrávání hudby subwoofer funguje?
Prasak 14.09.2011 19:53
Prasak
Ano, ve filmech, u hudby mi funguje v pohodě
Jimmyk6993 14.09.2011 21:44
Jimmyk6993
v systray (dole vpravo) bys měl mít oranžový repráček s napisem "správce zvuku realtek HD" pokud máš…
In-lander 14.09.2011 20:01
In-lander
ten obrázek s repráky je ve Win 7, jinak jsem to pochopil, ale ve Win 7 je to trochu jinak než ve Wi…
Jimmyk6993 14.09.2011 21:58
Jimmyk6993
Tak v tom případě Ti asi moc nepomohu jelikož win xp už nikde nepoužívám.
In-lander 14.09.2011 22:17
In-lander
Má ještě někdo nějaké tipy/triky/rady???
Jimmyk6993 26.09.2011 12:48
Jimmyk6993
Zrejme máš v hrách zle nastavený zvukový výstup - prekontroluj. Spusti dxdiag a prejdi si hlavne zál…
pme 26.09.2011 12:57
pme
Nové ovladače realtec to tam prostě nemají a subwoofer prostě nehraje !!!!
zdá se mi to ale je 28.09.2011 21:50
zdá se mi to ale je
myslím že mají a že je to tam "zašitý". možná se budu moct podívat /jinak xp nikde nemám/.
MM_tank 29.09.2011 01:13
MM_tank
První věc je že zvuky musí jít ze "všech" repráků. Nemá to teda jet jako stereo jen z levýho a pravý…
MM_tank 29.09.2011 01:12
MM_tank
U her fungují všechny repro, u filmu, hudby apod. také.
Jimmyk6993 08.10.2011 15:57
Jimmyk6993
Podle mě je samostatná a integrovaná ZK nebe a dudy. Když mi jednou zvukovka v PC odešla a já byl nu…
L-Core 29.09.2011 06:31
L-Core
Ta správa basů u subwooferu je potřeba aktivovat. Bez aktivace vám v testu sice hraje ale při zapnut…
zdá se mi to ale je 29.09.2011 23:47
zdá se mi to ale je
Je to opravdu i u Audigy nebo myslíš X-Fi ? Měl sem od karty od Live po Xfi a zdá se mi že tohle je…
MM_tank 30.09.2011 08:07
MM_tank
Zas někdo chytrý ušima. Navíc, ale nevím co sem cpeš za kraviny prostě poslední ovladače mají problé… poslední
zdá se mi to ale je 23.10.2011 22:14
zdá se mi to ale je
v systray (dole vpravo) bys měl mít oranžový repráček s napisem "správce zvuku realtek HD" pokud máš tak rozklikni a bude tam obrázek s repráky a tam "aktivovat správu basů" popřípadě klikni pravým na bílý repráček (taktéž v pravém dolním rohu) a vyber "zařízení pro přehrávání" zobrazí se ti různé možnosti přehrávání zvuku ale měl bys tam mít odfajfknuté "reproduktory" takže na ně zase pravým a vybrat vlastnosti pak vyber záložku "dolby" a tam si zaškrni Dolby prologic IIx a Natural Bass.
Snad to není složité a doufám že to je podobné u všech desek od Gigabyte.
Spusti dxdiag a prejdi si hlavne záložky sound a music...
První věc je že zvuky musí jít ze "všech" repráků. Nemá to teda jet jako stereo jen z levýho a pravýho. Pokud do repráků pouštíš stereo a chceš aby fungoval basák musel bys použít nějaký přepínáč na reprácích který by zvuk "rozplázl" do víc repro /nevím jestli tam je genius 2500 mají vstup na stereo/.
Ten zvuk ti jede ze všech repro ?
Při přehrávání DVD 5.1 filmu to jede ze všech repro aj s basama ?
Podle mě je samostatná a integrovaná ZK nebe a dudy. Když mi jednou zvukovka v PC odešla a já byl nucen přepnout na integrovanou, byla to docela nepříjemná změna. Repráky nemám připojené k PC, ale zvuk tahám z PC do hifi věže.
Např. Audigy má pro nastavení zvukových režimů jednoduchý přepínač (music, games, theatre...), každý režim si můžeš libovolně a nezávisle upravit dle svých preferencí.
Ta správa basů u subwooferu je potřeba aktivovat. Bez aktivace vám v testu sice hraje ale při zapnutí filmů nebo čeho koliv jiného to hrát nebude.
Samozřejmě se tu bavíme o 5.1 soustavě.
Ty nový ovladače to tam prostě nemají zmizelo i nastavení vzdálenosti reproduktorů a jejich upravení hlasitosti. Podle mě to do posledních ovladačů nedali hlavně, že si hrají a přidali další nesmysl a to že na dolby který je právě potřeba aktivovat udělali program zvlášť.
Já jsem nainstaloval starší ovladače a jde mi vše bez problému, určitě alespoň tuto pakárnu nemůsím 4 hodiny bezvýsledně řešit.
Doporučuji tyto našel jsem je na guru3d.com dokonce i zadní reproduktory v nastavení mám zadní a né boční.
http://downloads.guru3d.com/Realtek-HD-Audio-2.59- audio-driver_d2703.html novější už nejdou.
Je to opravdu i u Audigy nebo myslíš X-Fi ? Měl sem od karty od Live po Xfi a zdá se mi že tohle je až u Xfi.
Jinak já ten rozdíl mezi Xfi a klasickým reealtekem HD audio nebo Via HD audio nezpozoroval. Ale může to být ušima nebo reprákama.
Zas někdo chytrý ušima. Navíc, ale nevím co sem cpeš za kraviny prostě poslední ovladače mají problém víc je zkoušet nemíním už takhle jsem s tím strávil spousty času a se staršíma ovladačema to funguje dobře proto to někomu jde a někomu ne. Jinak by to tu lidi neřešili. A to, že sem někdo napíše, že mu to jde normálně to je fakt poznámka. Mám normální desku fm1 a75m-ud2h.
