wifi signál
Zdravim, chci se jen zeptat jestli jde zlepšit příjem wifi signálu, mám Huawei hg622u. je postaven dole v jídelně protože je tam tel. připojení, mám ho přes pevnou a potřeboval bych chytit signál do horního patra, kde mám stolní pc není to moc daleko ale signál je na 1 čárce, občas na druhé a to se neda nic dělat, díky
pokud chceš pokrýt místnosti nad sebou:
- buď musíš naklonit vysílací i přijímací anténu
- nebo lépe nahoru táhnout drát z lan výstupu, v patře zapojit druhý ap.
ale když tam natáhnu kabel, tak se ten signál rozdělí ne?
nic takového.
centrem tvé sítě zůstává router dole, přiděluje celé síti adresy z dhcp, funguje jako internetová brána 10.0.0.138, a vzhledem k poloze antény vysílá hlavně pro dolní patro. dolní wifi má nějaký kanál, jméno ssid, šifrovací wpa-key.
někudy kolem trubek protáhneš nahoru lan kabel, s teoretickou rychlostí 100mbit.
(tam by se připojil obyčejný ap =access point, bez natového překladu adres. upřímně - nevyplatí se)
i nahoře se budou hodit síťové zásuvky pro více pc, tiskárnu, síťový disk, telku.
takže zapojíš router s delší anténou (i v horním patře zavazí zdi). vynechá se jeho wan vstup, změní se jeho lan adresa na 10.0.0.139 - kvůli administraci horního wifi (žádné rozdvojení či zpomalení, nový signál jak z praku).
v nastavení se mu vypne dhcp na lan straně, a pak se přívodní kabel strčí do jedné lan.
vysílání wifi se nastaví ob 5 kanálů jinde. jméno ssid a šifrovací wpa-key mohou zůstat stejné jako dole.
aha, já myslel že když jsou na jednom modemu připojeny dva a více počítaču kabelem, tak se signál děli, a lan kabel je klasický sítový? nebo ne
Záleží, jak které pc využívá síť, žádné pevné rozdělení rychlosti..
jasné, dolní a horní router propojíš jedině lan kabelem.
kvůli protažení budeš možná cpát na jedné straně jen ušmiknutý kabel: půjčíš si kleště a zakrimpuješ si to sám.
sítový kabel mám koupený, ptal jsem se jestli jsou nějáké druhy, tak mi dal z modemu do pc, a zkusil jsem je zapojit a v pohodě, jen mi to nechtělo načíst sít, jak je v nastavení můj pc pak je veřejná sít a poslední je internet na mezi prvními tam mám červený křížek
w7 v těch svých obrázcích malují zavádějící blbosti, tím nemá cenu se řídit.
máš jen jediný router: připojíš se kabelem (u normálních typů nezáleží jestli je křížený/nekřížený). vlezeš do jeho menu (podle ip adresy - buď je v manuálu, nebo na spodu krabičky, nebo ve výpisu ipconfig)
tam se dá změnit co potřebuješ - wifi nebo přepnout počet portů pro ethernet.
přikoupíš router pro horní patro: kabelem se připojíš k němu, do prohlížeče zadáš jeho ip adresu.
změníš nastavení wifi, adresu lan, uložíš, nakonec mu vypneš dhcp (a ztratíš s ním spojení, protože máš adresu z dhcp).
teď připojíš spojovací kabel z dolního routeru do lan nového horního routeru, celou síť (dhcp, brána) řídí spodní router. a můžeš se v prohlížeči připojit na oba routery, třeba kvůli štelování wifi.
tak jsem zkusil pouze připojit z routeru nahoru do pc, najel jsem si na sítě, rozklikl, a vyjela mi stránka a tam jsem se přihlásil a nastavil si router na můj pc, a běží to takže super, přesto díky
