Wifi a problémy s nastavením routeru
Mám wifi v pásmu 5Ghz.
Čas od času se mi stává, že internet začne blbnout = rychlost minimální, odezva obrovká, no nic se na tom dělat nedá.
Když se mi to stalo poprvé, podruhé, tak jsem zavolal někoho od společnosti mojí wifi a ten to vyřešil s routerem, neptal jsem se co dělal, nic.
Ale poslední dobou se to stává stále častěji. Chytám i špatný tarif. Mám tarif 6mb/s a když začne blbnout internet, tak , podle měření, chytám tarif 4mb/s od stejné společnosti.
Bylo mi řečeno, že je to problém routeru, po bouřce nebo tak se může stát že se nastavení routeru restartuje a musí se vše znova nastavit a to bych chtěl poradit
Do nastavení rounteru jsem se dostal přes 192.168.1.1 , lognul jsem se, ale co dál, to nevím. Mám router Asus RT-G32. Prej by tam někde měl být "seznam" IP na které se může rounter připojit a jen si tam vybrat aby se nepřipojoval na to, ale na to správné.
Možná jsem napsal něco nesrozumitelně, špatně, ale snad jste mě pochopili a dokážete mi nějak +- poradit to, jak se připojit na to, co mám, abych nemusel pořád otravovat lidi od mojí wifi a nemusel na toho pracovníka čekat celý týden?. Najde se tu někdo takový? Děkuji
vedle seznamu sítí bývá v roteru vidět i síla jejich signálu v db.
pokud bys měl usb wifi adaptér 5ghz, mohl by sis na pc pustit inssider a prozkoumat sítě ve vzduchu s ním.
Rychlost a odozva sa moze menit s pocasim. Pravdepodobne vase pripojenie nema dostatocnu rezervu v urovni signalu potrebnej pre konkretnu rychlost.
Pomoze meranie, ktore sa bohuzial musi robit namieste vyskytu problemu. Mi bez nejakeho merania mozeme len hadat. Ak by si sa pripajal na inu IP, tak by ti nesla tarifikacia. Niekto to vola aj Internet zadarmo.
Problémy s počasím nebo tak nemám. To vím.
Jinak seznam sítí boužel nevím, kde najít. To bych chtěl aby jste mi pomohli
já jsem trotl, ale nějaké připojování cizích sítí neznám. Přitom jsem přikryt asi 9 sítěmi a nic takového neřeším. V nastavení mého D-Linku je pouze nastavení síly signálu, kterou WiFi vyzařuje v %..
A jak jsi nastavil tu sílu signálu? Je možné že by mi to pomohlo.
Nebo jetli by byl někdo tak ochotný a přídal si mě na icq nebo tak a zkusil by s tím něco udělat přes teamviewer, že bych mu otevřel akorát nastavení routeru, tak to by bylo fajn.
Myslim, ze lepsie by bolo si niekoho k tomu zavolat, pretoze sa zda, ze nielen, ze neviete, co mate s tym vyrobkom robit a ako ho nstavit, ale neviete ani len popisat svoj problem, tak aby mohol niekto zodpovednejsie poradit.
Podla tohoto:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16833320033
Vas Asus nevysiela na pasme 5GHz, takze neviem odkial ste zobral, ze mate wifi na 5GHz.
S poskytovatelom pripojenia sa v takomto pripade komunikuje velmi tazko, pretoze on za to co pouzivate vo svojom byte nezodpoveda. Zodpoveda samozrejme len po pripojku, ktora je jeho vlastnictvo. Ostatne je na uzivatelovi.
Ak chcete poradit, budete musiet popisat najlepsie ako viete ako to mate vsetko pozapajane.
Co kam ide, co je kam pripojene a prepojene.
Okrem toho, wifi je konstruovane pre pouzitie v jednej a tej istej miestnosti. Vyrobca wifi zariadenia nezarucuje pouzitelnost za prekazkami (stenami). Za stenou to moze, ale aj nemusi fungovat. Je to na nahodu.
